 Строительные решения / ТТК на окраску фасада по существующей отделке
ПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  СУ-158, инженер, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите есть ли ТТК на наружную окраску здания по существующей краске фасада?? по какой технологи выполнять работы!!
Хотим сделать тек.ремонт и предлагают выполнить оштукатуривание с применением сетки и потом окраска!!
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3728, всего 42090(+22) пользователей |
