/ Устройство гомогенного покрытия
Илья Александрович
25 Мая 2026
169
Добрый день.
Подскажите требуется ли при устройстве покрытия из гомогенно устройство самонивилериующей стяжки?
В техкарте вроде бы указано что может выполняться а может и не выполняться, однако по опыту выполнения данных видов работ всегда делали самонивелир так как обеспечить идеальную ровность поверхности только стяжкой не получится.
НО проектировщики упираются и самонивелир давать отказываются
Lancelot
25 Мая 2026
163
2 404
Цитата Илья Александрович:
Добрый день.
Всё зависит от основания под покрытие. Какие по нему допуски.
СП 1.03.01-2019
10.5.6 Отклонение от прямолинейности (ровность) стяжки должно быть, мм, не более:
2 — под поливинилацетатные покрытия, покрытия из линолеума, рулонных материалов на основе синтетических волокон, паркета, ламината и поливинилхлоридных плит;
10.10.2 Поверхность основания должна быть ровной, без выбоин, отклонение от прямолинейности (ровность) основания не должно превышать 2 мм.
Будаўнік
25 Мая 2026
163
1 870
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Опыт это показатель не нормативный )). Зачастую опыт основывается на применении самых "удобных" в применении материалах. Как правило удобство основано на использовании дорогих материалов, позволяющих значительно сокращать трудозатраты и соответственно получать максимальную для исполнителя выгоду. Заказчик тоже умеет считать свои деньги, конечно же ему не нужны дорогие самонивелиры, по сравнению с обычным ц/п раствором, при одинаковых требованиях по качеству.
⚡️Как читать однолинейные схемы. Подробная обучающая презентация от IEK.Univer.
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
