/ Устройство крыши балкона на 9 этаже жилого дома
olga50.88
22 Июня 2022
Для устройства крыши балкона на 9 этаже жилого нужен ли проект? Есть ли какие-то строительные нормы?
рудик77
22 Июня 2022
69
324
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
козырек над балконом выполняется при капремонте многоквартирного дома по проекту
olga50.88
22 Июня 2022
А есть ссылка на какой-то нормативный документ?
рудик77
22 Июня 2022
69
324
https://normy.by/mand.php
olga50.88
22 Июня 2022
рудик77
22 Июня 2022
69
324
СП 1.04.01-2021
Приложение Б
Перечень основных видов работ,
выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений
12) Устройство козырьков над входами в здания и над балконами верхних этажей.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
