/ Утверждение проекта в исполкоме для получения древесины в лесхозе.
ватман
17 Октября 2024
270
Граждане коллеги!
Один товарищ решил построить в деревне на своем участке инд. жил. дом. А фактически простой сруб-пятистенку (или, с двумя перерубами, т.е., уже шестистенок).
Как и деды его такие хаты рубили безо всякого проекту и экспертизы. И он так может, не проблема.
Но лесхоз требует "смету на проект", чтобы заказчик смог получить свои 70 (не более) кубометров леса по льготной цене.
И сам проект, разработанный и согласованный в установленном порядке.
Вот, он и обратился ко мне, как к ближайшему проектировщику, чтобы я разобрался в "бумагах", сделал и согласовал этот проект так, чтобы по нему лесхоз отписал круглый лес.
Документы у него уже готовы, есть Решение райисполкома на строительство индивидуального дома на принадлежащем заказчику участке.
Я зашел в лесхоз и поинтересовался
1. А что для этого надо?
Ответ:
-согласованный райисполкомом проект. Со сметой на строительство, где указано количество круглого леса.
2. А какая смета на деревянный сруб? Там одна позиция -бревно стандартной длины 6м, в кол. Хэ шт. и объемом У м3. Можно ли обойтись просто выборкой материалов, на 1 стр. формата А4?
Ответ:
-не знаем, но надо согласование райисполкома, где было бы указано кол-во круглого леса, подпись и синяя печать.
Вот я и решил спросить Вашего, коллеги, совета на этот счет, а именно:
1. Приходилось ли кому из вас разрабатывать и согласовывать подобную ПСД, по которой заказчик получал потом без проблем в лесхозе строительный лес?
(повторюсь -в моем случае речь идет только о круглом лесе (бревнах для сруба). Остальные материалы, в т.ч. и пило-, он купит на рынке).
2. Если вы в недавнем времени делали подобную документацию, то прошу показать ваш вариант(или образец по ТНПА) такой сметы.
3. И главное -можно ли предоставить для такого случая только выборку материалов? желательно, со ссылкой на ТНПА и ее образцом?
Хотя -что там "сводить"? Там лишь 1 (одна ) позиция для утверждения...
П.С. Я сам уже "пятиклассник", если что. Заказчики у меня -частники, сметы им не нужны и сметчиков в своей организации в штате не держу.
Да и зачем они в данной ситуации? По понятиям, я считаю, для такого случая смета не обязательна.
Но, может быть (а все может быть!..) я неправ? Может, еще и...экспертиза нужна?? (сам не хочу).
Прошу, ответьте на мои вопросы и пришлите образец такой ведомости-выборки, если ТНПА таковая, для данного случая, утверждена?
Я бы сделал ее сам за несколько минут, если...не понадобится аттестованный сметчик? (сам боюсь).
DzedBaradzed
18 Октября 2024
32
285
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Есть такая практика - если человек хочет строить частный дом по банковскому кредиту, то для банка делается смета на основании согласованного в установленном порядке архитектурного проекта. Смета считается по "укрупнённо", т.е. не требуется разработка подробного строительного проекта. С этой сметой потом человек идет в банк и получен нужную сумму кредита.
Вам нужно что-то похожее - найти сметчика, который примерно посчитает лес по вами разработанному архитектурному проекту
ватман
18 Октября 2024
270
Так я...это, я уже написал, что там -тока бревны. Неоструганные, неотёсанные...Если точнее, то там их сотня штук, кусков дерева цилиндрической формы и диаметром 26см. Это видно из проекта, со всеми развертками, разкладками и спецификациями с аж...1 (одной) позицией. Точно подсчитает/перепроверит даже дурак, без калькулятора... Всё. Более от лесхоза (не от банка!) не нужно ничего.
И для этого...нужна помощь сметчика? Возможно, даже аттестованного? С опытом работы не менее 5ти лет?...
Что-ж. Я уже ничему не удивлюсь, если и так...
Но за быстрый ответ, ув. Дед, спасибо!
И да -может, вы в экспертизе работаете? Тогда я вам полностью доверяю.
И, если в моем, элементарном, случае нужна укрупненная смета -значит, надо "пришить к пуговице пальто"? Т.е., чтобы взять несколько палок круглого леса, надо посчитать ВСЕ материалы и затраты на ПОЛНОЕ строительство ВСЕГО дома?? А согласования архитектурного проекта в органах архитектуры недостаточно?...
Может, скинете сюда скрин ведомости материалов в такой смете и ссылку на ТНПА?
Буду весьма благодарен!
Хотя, если внимательно присмотреться к моему первому посту, то именно об этом там я уже просил.
DzedBaradzed
21 Октября 2024
32
285
К счастью, нет )
К сожалению у меня ничего такого нет.
Попробуйте спросить в сметных темах на этом форуме
AndrewBelik
21 Октября 2024
292
, ГИП, cтаж: 20 лет
Во-первых, вы хотите сказать что ваш дом будет состоять только из бревен стен и все? Фундамент/окна/двери/стропильная система/кровля/черновой и чистовые полы и т.д. и т.п. В укрупненной смете это все "укрупненно" и будет считаться и указываться. И скорее всего требуется именно смета на все строительство, аналогичная что предоставляется в банк.
Во-вторых, у вас 5 класс сложности и не думаю, что тут понадобится аттестованный сметчик.
В-третьих, надо понимать логику лесхоза. Если есть смета - значит есть тот, кто взял на себя ответственность посчитать это все. Будет у них какая-дь вышестоящая проверка и спросит - а на каком основании вы выдали этому человеку 70 кубов леса по льготной цене?
А при наличии сметы они просто скажут - вот документы где указан объем. Считал опытный человек, стоит его подпись, проект согласован архитектурным отделом исполкома, все знающие люди подтвердили этот объем, все в норме.
Хотя тут вряд ли отдельно вряд ли кто-то будет смету согласовывать. Когда мне понадобилась такая смета для кредита банка, мне ее просто сделал какой-то сметчик и все. Кажется никто нигде ее не согласовывал, сам проект уже был ранее согласован. Смета просто была подложена к согласованному проекту и все.
В-четвертых, вроде же вы при наличии сметы сможете и на остальные пиломатериалы дешевле купить, зачем брать на рынке.
IBAH_TAPAHOB
11 Января 2025
53
605
, пивовар,
Брал в лесхозе льготный лес на стропилку в прошлом году.
Никаких смет не требовали. Отксерили из проекта несколько листов где были спецификации что касалось дерева.
В заявлении писал вроде 40 кубов, по итогу одобрили 31-32.
Знакомый под деревянную баню брал. Достаточно было проекта с посчитанным количеством материала.
(114.78 Кб, 821x610 - просмотрено 61 раз.)
Сeргей
11 Января 2025
400
6 627
Я тоже в начале прошлого года брал 10 кубов но для реконструкции, там только заявление нужно было, проект не нужен был. И в конце года из лесхоза приезжали товарисчи смотрели действительно ли я его использовал на участке.
Глинистый
12 Января 2025
159
, cтаж: 51 лет
Во-первых, непонятно: почему просто не спросить в райисполкоме (точнее, 100% у районного архитектора) - ведь это они выдают для лесхоза бумагу с печатью?
Во-вторых, очевидно, что лесхоз может отпустить по льготе только то количество леса, которое пойдёт на строительство дома. У них специалистов такого рода нет, вот они и просят подтверждение органа власти. А райисполком, где есть такие специалисты, тоже может дать оценку только на основании проекта.
Другой вопрос о составе этого проекта... По моему мнению - это планы, фасады, разрезы с указанием какие из элементов деревянные, а также соответствующие узлы, например, для деревянных полов, перекрытий, перегородок, стропильной системы и т.п. со спецификациями и расчётом с переводом в круглый лес. Может оказаться и более 70 куб.м.
В общем не так уж и сложно.
Ejik
12 Января 2025
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Одно время так и было, сейчас напрямую в лесхоз. Как правильно написал IBAH_TAPAHOB в лесхоз нужно решение исполкома, и спецификация (даже проект не нужен). Я для своих заказчиков свожу все пиломатериалы на одном листе в одной спецификации, подпись, печать и вуаля. Есть инструкция Минлесхоза по которой для перевода из пиломатериалов в круглый лес (хвойных пород) применяться коэфициент 2 (в лесхозе показали). То есть образно по спецификации 20 м.куб. пиломатериалов - выделят по льготной цене 40 м.куб. кругляка, но не более 70 м.куб. на участок. И да приезжают проверяют, в том числе и госконтроль, что бы налево не ушел лес, все-таки льготный.
Babilo88@mail.ru
12 Января 2025
В соответствии с СН 1.02.02-2023 «СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» на строительство одноквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, состоящих из двух квартир, хозяйственных построек на придомовой территории, относящихся к классу сложности К-5 согласно СН 3.02.07, разрабатывается СТРОИТЕЛЬНЫЙ проект (не АРХИТЕКТУРНЫЙ!!!!!!!!!) при одностадийном проектировании, в состав которого помимо комплектов рабочих чертежей включаются разделы согласно приложению Ж. Т.е. Состав СТРОИТЕЛЬНОГО проекта и подразумевает все разделы ОПЗ, АС, ГП + все сети к этому объекту, внутренние и наружные, а также СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (Локальные сметы, объектная, сводно-сметный расчет, ведомости материалов и механизмы….).
И вот такой строительный проект согласовывается с Гл. архитектором, а потом заказчик несет этот проект в банк для кредита или лесхоз за пиломатериалами. И не о каких «УКРУПНЁННЫХ сметах» нету и речи. И если Вы делаете смету только на архитектурную часть, без сетей, то Вы искусственно, как проектировщик занижаете стоимость 1 м2 строительства объекта!!!! ( Обманываете банк). У прошлом году были случаи в СМИ по которым находили таких проектировщиком.
IBAH_TAPAHOB
13 Января 2025
53
605
, пивовар,
Где банк, а где лесхоз.
Зачем подмешивать мух в котлеты?
Льготный лес доступен всем официально имеющим решение исполкома на строительство или реконструкцию ИТП.
На ремонт забора...
В пределах 70 кубов.
Причем не обязательно его брать по территориальной привязке в конкретном лесхозе.
И кстати в разных лесхозах цена может отличаться
Глинистый
13 Января 2025
159
, cтаж: 51 лет
Видимо, не везде. Ведь обратившийся к нам за советом "
ватман
", получил именно в лесхозе ответ, что нужен
"Согласованный райисполкомом проект. Со сметой на строительство, где указано количество круглого леса"
. Иначе бы он сюда не писал.
Глинистый
13 Января 2025
159
, cтаж: 51 лет
Да, забудьте про этот СН... Сейчас, по упрощённой схеме приёмки ИЖД в эксплуатацию, ничего этого не требуют.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
