/ Витражи из ПВХ, тамбура, входные группы.
Miledi
09 Апреля 2009
для производства данных конструкций необходимо ли наличие рабочих чертежей и разработанных ТУ ?
Или эти конструкции считаются как окна и двери и производятся по рабочим чертежам для окон и дверей ?
felix61
09 Апреля 2009
125
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
В своих проектах обычно пишу: "Входную группу разработать отдельным проектом по прямому договору со специализированной организацией". А в смету вношу общую длину профилей и остекление.
ВАВ
13 Апреля 2009
125
Если речь идет о изготовлении витражей из ПВХ, то без без разработанных фирмой-производителем и утвержденных в установленном порядке ТУ и рабочих чертежей производить витражи из ПВХ нельзя, поскольку у нас в республике нет СТБ на такие изделия.
Входная группа и тамбур по умолчанию состоят из окон и дверей или просто из нескольких дверей, поэтому можно ее разбить на отдельные изделия, и, с согласия заказчика, производить окна и двери. Мнение личное, подтвержденное практикой. Официальный ответ может дать "Стройтехнорм"
Miledi
14 Апреля 2009
125
А перегородки неоткрывающиеся допускается выпускать как окна либо двери? ведь из них и состоят в принципе тамбура и входные группы , те же витражи - это просто глухие окна.
Miledi
14 Апреля 2009
125
А есть в РБ стандарт или иной документ, определяющий конкретно что относится к витражам из пвх, тамбурам входным группам и прочим аналогичным конструкциям?
А именно определения?
ВАВ
14 Апреля 2009
125
Определение термина "витражи" можно найти в СТБ 1609-2006 "Витражи и витрины металлические". Почти уверена, что определение "витражи из ПВХ" не существует, поскольку не существует СТБ на витражи из ПВХ. Определение "тамбура" наверняка есть в каком-то из архитектурных СТБ, но в функциональном смысле, а не в том, который нужен в данном случае.
"Настоящий стандарт распространяется на витрины и витражи металлические из профилейиз стали и алюминиевых сплавов (далее — изделия), предназначенные для применения в качестве светопрозрачных ограждающих конструкций фасадов зданий, заполнений световых проемов во внут-ренних стенах и перегородках, а также для устройства перегородок в производственных, обществен-ных и жилых зданиях с нормальным влажностным режимом согласно СНБ 2.04.01 и эксплуатируемых в районах с расчетной температурой воздуха минус 40 °С и выше." - цитата из СТБ 1609
burbulas
13 Ноября 2012
125
Подскажите пожалуйста, можно ли согласовтаь замену аллюминиевых витражей входной группы в здание Хокейного клуба, на витражи из профиля ПВХ
LexaGnt
10 Декабря 2024
, cтаж: 12 лет
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста СТБ 1609-2020. Очень нужно.
lexagnt@live.com
Дзякуй!
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Строительные решения (в разделе 3510 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
