 Строительные решения / Вступил в силу СП «Стальные конструкции».  (Прочитано 944 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Октября 2021
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 582 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
С 1 октября 2021 г. вступил в силу СП 5.04.01-2021 «Стальные конструкции», утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 29.07.2021 № 72.
СП распространяются на стальные конструкции зданий и сооружений различного назначения (за исключением стальных конструкций мостов, транспортных тоннелей и труб под насыпями).
Предназначены для применения совместно с ТНПА, отражающими особенности работы и устанавливающими требования к проектированию конструкций, эксплуатируемых в особых условиях (например, конструкций доменных печей; магистральных технологических трубопроводов; резервуаров специального назначения; конструкций зданий, подвергающихся сейсмическим, радиационным воздействиям, воздействиям агрессивных сред, интенсивному воздействию огня; конструкций гидротехнических и мелиоративных сооружений; конструкций уникальных зданий и сооружений, зданий атомных электростанций, а также конструкций специальных видов, в частности предварительно напряженных, пространственных, висячих, тонкостенных конструкций).
Одновременно с этим утрачивают свое действие СНиП II-23-81* «Нормы проектирования. Стальные конструкции».
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Просто уточнить хочу. В капремонте применять теперь новый СП по стальным конструкциям с соответствующими "Нагрузками и воздействиями" а СНиП повесить на гвоздь?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2021
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
Несомненно
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2021
Репутация: 44  [+] , сообщений: 591 ,  Belarus
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июня 2019 г. № 217
1.2. Добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах;
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Октября 2021
Добровольные если есть другие действующие нормативы. Тогда вы можете выбрать добровольно один из нескольких. Или разработать свой и утвердить и пользоваться. Аккуратно с этим понятием добровольности.
Так добровольность трактует Стройтехнорм и в РФ вроде похожая трактовка
Разъяснение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о действии сертификатов соответствия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в связи с введением в действие строительных норм и правил В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах» (далее – Указ) технические нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные решениями органов государственного управления (далее – ТНПА), подлежат признанию утратившими силу с момента введения в действие строительных норм и правил, разработанных Министерством строительства и архитектуры Республики Беларусь (далее – Минстройархитектуры). Справочно: В строительных нормах устанавливаются обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а в строительных правилах добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно Указу обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не могут устанавливаться в иных ТНПА, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, а также в технических регламентах, технических кодексах установившейся практики, государственных стандартах, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2021
Каким документом вы будете обосновывать расчёт - СНиП II-23-81* «Нормы проектирования. Стальные конструкции»? Данный документ отменён. По какому документу вы будете выполнять сбор нагрузок - СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"? Данный документ отменён и действующим документов является СН 2.01.01. СНиП II-23-81* взаимосвязан с СН 2.01.01? Ответ нет. Какой документ по расчёту стальных конструкций взаимосвязан с СН 2.01.01? Ответ - только СП 5.04.01
И???
Я в какой-то теме обещал запрос сделать, чтобы СТН подробно пояснил понятие добровольности норм. Вот сейчас отправил запрос в СТН. Ибо хочу до конца быть уверенным в этом вопросе. Повторюсь, мое толкование добровольности исходит из того, как мне объяснили в СТН на личном приеме.
СП это не нормы, а правила, которые выпускаются в дополнение к обязательным СН. В нашем случае НОРМ (СН) нет, а правила, как их применять есть.
Если это нормальное явление, то вопрос можно закрывать.
Возвращаемся к старой теме - как или чем (каким ТНПА) вы будете обосновывать принятые вами проектные решения?
СП это универсальные нормы. Они не обязаны быть только в паре СН. Универсальность заключается в том, что вместо одного СП можно применить другой норматив(может другой СП в будущем), который той же тематики.
А вот СН это святое. И ничего вместо него применять нельзя.
Но с учетом того, что сейчас СП только одни по своей теме, то СЕЙЧАС СП ничем не отличается СН по тому как его применять. Повторюсь в идеале любая организация может создать свой альтернативный СП по любой теме и как-то его утвердить и пользоваться либо стройтехнормовским или своим. А может даже его продавать. Вот это и есть понятие добровольности по словам одного из начальников СТН.
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2021
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Конечно есть -    ТКП EN 1993 - Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций
Как и с жб проектировщик выбирает с заказчиком по чем проектировать: СП или EN
Ну вот и пример. Только нужно аккуратно смотреть, что отменено а что действует.
тимур79 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Только применение на добровольной основе СП (правил) обеспечивает соблюдение Технического регламента "Безопасность. Поэтому, чтобы в стройотрасли не было анархии, они обязательны для всех
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2021
ТР будет заменён и будет относиться к материалам и изделиям, это раз. Во-вторых, ТР не может устанавливать требования СН (217 указ). Так, что СП будет обеспечивать СН, а не ТР
 Ознакомьте пожалуйста текстом запроса (можно в личку можно сюда)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  10 Октября 2021
Текст не сохранился. Однако его суть такова - растолковать понятие "на добровольной основе". Чтобы не путали добровольность с вариативностью - наличие нескольких или многих вариантов нормативных документов для конкретных задач конкретного объекта.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Октября 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
я думаю многие ТНПА создаются не для того, чтобы ими не пользовались, у нас экспертиза и МЧС пишет и по добровольным замечания.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2550, всего 42042(+7) пользователей |
