 Строительные решения / Вводятся в действие: СП «Обследование и усиление стальных конструкций».  (Прочитано 342 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Мая 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 602 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
С 20 июня 2023 г. Постановлегием МАиС от 17.04.2023 № 37 вводятся в действие СП 1.04.04-2023  «Обследование и усиление стальных конструкций».
СП 1.04.04-2023 устанавливают положения по детальному обследованию стальных конструкций зданий и сооружений различного назначения с целью оценки их технического состояния, а также правила проектирования усиления конструкций и элементов конструкций с дефектами и повреждениями для восстановления их эксплуатационных свойств и недопустимости наступления предельного состояния.
СП распространяются на несущие стальные конструкции зданий – прогоны, фермы, балки и ригели, колонны, подкрановые конструкции, связи, арки, структурные конструкции, галереи, резервуары, бункеры и силосы, башни и мачты, которые:
- эксплуатируются длительный срок;
- имеют значительный физический износ (трещины в основном металле или сварных швах, коррозионный износ более 5 %, расстройство стыков, статические и динамические перемещения и т. д.);
находятся в процессе строительства;
- сохраняются (с усилением и без него) в составе конструкций эксплуатируемого здания;
- не удовлетворяют требованиям несущей способности и эксплуатационной пригодности;
- не соответствуют требованиям обеспечения технологического процесса в здании;
- повреждены в результате аварии в здании;
- не имеют технической документации;
- подлежат утилизации.
Содержание:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Обозначения
5 Основные положения по обследованию конструкций
5.1 Общие правила
5.1 Подготовительные работы при проведении обследования
6 Техническое обследование стальных конструкций
6.1 Общие положения
6.2 Выявление отклонений, дефектов и повреждений стальных конструкций
6.3 Коррозионные повреждения
6.4 Дефекты и повреждения соединений
6.5 Хрупкое разрушение, хрупкие трещины
6.6 Особенности обследования элементов каркаса здания
6.7 Ведомости дефектов
7 Оценка качества материала конструкций и соединений
7.1 Общие положения
7.2 Факторы, определяющие свойства стали
7.3 Расчетные характеристики сталей и соединений
7.3.1 Опытное определение свойств стали проката
7.3.2 Опытное определение материала соединений
8 Определение воздействий на конструкции и условий эксплуатации
9 Оценка технического состояния конструкций
9.1 Этапы оценки технического состояния
9.2 Резервы несущей способности конструкций
9.3 Проверочный расчет конструкций
9.4 Испытания конструкций
9.5 Оценка технического состояния конструкций
10 Общие правила по проектированию усиления стальных конструкций
11 Технические и технологические требования к конструкциям усиления
12 Усиление конструкций путем изменения конструктивной схемы
12.1 Общие положения
III
12.2 Подведение дополнительных опор, подкосов и подвесок
12.3 Постановка дополнительных связей, распределительных систем и распорок
12.4 Превращение статически определимых систем в статически неопределимые
созданием жестких узлов
12.5 Введение новых стержневых систем для изменения статической схемы конструкции
12.6 Включение в совместную работу с фермами светоаэрационных фонарей, введение дополнительных элементов
12.7 Основные положения по расчету усилений конструкций изменением конструктивной схемы
13 Усиление конструкций путем увеличения сечения
13.1 Общие положения расчета
13.2 Усиление центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов
13.3 Усиление внецентренно нагруженных элементов
13.4 Усиление изгибаемых элементов
13.5 Расчет присоединения элементов усиления
13.6 Требования к технологии выполнения работ по усилению конструкций путем увеличения сечения
14 Устранение дефектов и повреждений стальных конструкций
15 Усиление соединений конструкций
15.1 Сварные соединения
15.2 Устранение дефектов сварных соединений
15.3 Усиление соединений со стыковыми швами
15.4 Усиление соединений с угловыми швами
15.5 Конструктивные и технологические требования при усилении сварных соединений
15.6 Заклепочные и болтовые соединения
16 Безопасность труда при проведении обследования и усиления конструкций
Приложение А Требования к техническому заданию на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния стальных конструкций зданий и сооружений
Приложение Б Данные из ранее действовавших государственных стандартов и технических условий
Приложение В Химические элементы и их влияние на свойства сталей .
Приложение Г Задание на отбор проб и образцов стали
IV
Приложение Д Определение предела прочности и предела текучести косвенным методом.
Приложение Е Обследование строительных стальных конструкций после пожара
Библиография
С вводом СП 1.04.04-2023 утрачивают силу: ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) «Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния»; П1-04 к СНиП II-23-81* «Усиление стальных конструкций».
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1165, всего 42214(+24) пользователей |
