 Строительные решения / Вводятся в действие: СП "Монолитные и сборные бетонные и ж/б конструкции".  (Прочитано 276 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Мая 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
С 15 июня 2023 г. Постановлением МАиС от 07.04.2023 №30 вводятся в действие СП 1.03.09-2023 «Монолитные и сборные бетонные и  железобетонные конструкции. Контроль качества работ».
СП 1.03.09-2023 распространяются на монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции и устанавливают номенклатуру контролируемых показателей, объем, средства и порядок проведения контроля качества работ при их возведении и монтаже.
СП 1.03.09-2023 не распространяются на контроль качества работ при возведении зданий и сооружений высотой более 75 м.
Содержание:
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Контроль качества монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций
5.1 Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий
5.2 Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости
5.3 Монтаж ригелей балок, ферм, плит
5.4 Монтаж панелей стен
5.5 Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен
5.6 Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок.
5.7 Замоноличивание стыков и швов
6 Контроль качества возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Бетонные работы
6.4 Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации
Приложение А. Форма акта приемки выполненных работ
 Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 38162(+24) пользователей |
