 Технология / 5 метровая взрывоопасная зона от покрасочной камеры.
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 67 ,  проектировщик, Belarus
Добрый день. Возник вопрос по определению взрывоопасной зоны от покрасочной камеры.
Камера размещается в отдельном производственном помещении, является полностью изолированной и герметичной, работа выполняется при полностью закрытых входных и сервисных дверях, для окрасочных работ используются ЛКМ на основе растворителей.
По п.7.3.49 ПУЭ: при применении для окраски материалов, которые могут образовать взрывоопасные смеси, когда окрасочные и сушильные камеры располагаются в общем технологическом потоке производства, при соблюдении требований ГОСТ 12.3.005-75 зона относится к взрывоопасной в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытых проемов камер, если общая площадь этих камер не превышает 200 м2 при общей площади помещения до 2000 м2....
- считаются ли двери и ворота окрасочно-сушильной камеры открытыми проемами с соответствующей 5-метровой взрывоопасной зоной?
- если камера размещается в отдельном помещении производственного цеха, то это не является общим технологическим потоком?
В проекте я указала 5-м зону В-1а от покрасочной камеры (в моем случае камера более 200 м.кв, площадь помещения менее 2000м.кв, по расчету объем взрывоопасной зоны не превышает 5% от свободного объема помещения).  Но поставщик оборудования утверждает, что за пределами камеры зона не взрывоопасная (объясняя, что у нас нет открытых проемов).
Подскажите, кто сталкивался с окрасочно-сушильными камерами, вы проставляете взрывоопасную зону от дверей и ворот камеры?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Я всегда проставляю зону 5м от проемов камер не зависимо от того открытые они, или закрытые.
Начал я это делать лет 20 назад после долгого спора с представителем одного из областных МЧС, которому либо скучно было, либо заказчик чем-то не понравился :-)  Полез товарищ в погонах в дебри ПУЭ и конструкции камеры с целью понять контролирует ли ее автоматика факт герметичности в процессе сушки/покраски, как она это делает и т.п.
С тех пор во избежание подобных эксцессов ставлю от ворот камеры и сервисных дверей зону 5м В-Iа и не парюсь.
По сути не на что это сильно не влияет.
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2023
Спасибо за ответ. Тоже ставлю от проемов покрасочной камеры зону В-Iа. И это вызывает негодование у поставщиков оборудования и заказчика, потому что влечет удорожание (например на комплектующие системы автоматического пожаротушения).
Написали запрос в Минэнерго о разъяснении
*  о разъяснении в Минэнерго.JPG (90.85 Кб, 523x552 - просмотрено 41 раз.)
Ответ такой:
*  ответ Минэнерго.jpg (212.41 Кб, 1151x852 - просмотрено 56 раз.)
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2023
А в чем собственно удорожание? Объем камеры тушить и так и так надо. Несколько более дорогих клеммных коробок?
Ну собственно на другой ответ сложно было рассчитывать в реалиях нашего нормотворчества ))
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2023
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата Snezinka:
Ответ такой:
я бы на вашем месте обратился в Минэнерго повторно, так как четких ответов на Ваш запрос не усматривается, и написал бы: " обращаюсь повторно, так как четких ответов на поставленные вопросы не получила"
надо их добивать в таких случаях
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2023
Цитата А.Н.:
Цитата Snezinka:
Ответ такой:
Я позвонила исполнителю ответа, он сказал, что у них нет специалистов, которые могут дать ответ на наши вопросы. Сказал, что ПУЭ разрабатывался во времена СССР, и те  мудрые и опытные люди уже давно живут за "радугой".
Вот думаю, может в МЧС написать, может они что подскажут толковое?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2023
Репутация: 76  [+] , сообщений: 640 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Оно ответит, что ПУЭ не относится к системе противопожарного нормирования и стандартизации. Поэтому, за разъяснениями обращайтесь к правопреемнику ведомства, его утвердившего, т.е. в минэнерго )))
🤖ИИ начинают встраивать и в сметные программы.
Ну вот в сметной программе Belsmeta.Cloud уже что-то начинают делать, связанное с ИИ. Покуда только руководство и нормативка, расценок не нашел покуда(
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 995, всего 41966(+16) пользователей |
