 Технология / Есть ли российская нормативная документация, действующая на территории РБ
 petrus_evich   17 Февраля 2009
Меня очень интересует есть ли Российская нормативная документация действующая на территории РБ. В частности интересуют:
 - РД-05.00-45.21.30-КТН-006-1-04 "Строительство подводных переходов нефтепроводов способом наклонно-направленного бурения";
 - РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 "Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 м3";
 - ПБ 03-605-03 "Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов"
Изменил название темы /модератор/
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Февраля 2009
Не очень понятен вопрос.
Если буквально понимать вопрос - есть ли российская нормативная документация, действующая на территории РБ -, то ответ может быть только один "нет". На территории РБ могут действовать советские нормы или межгосударственные стандарты. Но что хотел именно спросить товарищ из Гомеля (Гомельской области)?
 Paul   18 Февраля 2009
А вот интересно, давно хотел спросить - да не было подходящей темы, в связи с "объединением" РФ и РБ нормативка должна быть единой. Так вот тенденции к единой нормативке есть?..
Не-а если не считать межгосударственных стандартов
 Jinn   18 Февраля 2009
... или СТБ, которые один в один списаны с ГОСТ Р...
 petrus_evich   18 Февраля 2009
По роду своей деятельности проектирую объекты нефте-газо добывающей и переробатывающей отрасли. С нормативной документацие в этой отрасли в РБ, мягко говоря, ГЛУХО. К примеру относительно проектирования резервуаров стальных вертикальных для хранения нефти и нефтепродуктов из белорусских НД пока есть только "Склады нефти и нефтепродуктов" и "Конструкции металлические". Правда сейчас разрабатывается ТКП и я даже держал в руках "ДЕМО-версию", но когда еще этот кодекс появится!?
Или второй пример: при проектировании подводного перехода нефтепровода методом наклонно-направленного бурения, если ссылаться на СНиП "Магистральные трубопроводы", то глубина залегания трубы в русловой части должна быть 1м от дна реки, а это ОЧЕНЬ мало - из этого ничего хорошего на получится, а в выше упомянутом РД - 6м. А потом у экспертизы вопрос - ПОЧЕМУ 6М???
Цитата petrus_evich:
...Или второй пример: при проектировании подводного перехода нефтепровода методом наклонно-направленного бурения, если ссылаться на СНиП "Магистральные трубопроводы", то глубина залегания трубы в русловой части должна быть 1м от дна реки, а это ОЧЕНЬ мало - из этого ничего хорошего на получится, а в выше упомянутом РД - 6м. А потом у экспертизы вопрос - ПОЧЕМУ 6М
Это в каком пункте указано? Вроде везде написано "не менее", т.е. больше можно
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2080, всего 41962(+12) пользователей |
