/ Эстакады с ЛВЖ и ГЖ противопожарные полосы
Nashorn
10 Марта 2021
306
6 048
Где-то не так давно читал, что для таких эстакад требуется (или рекомендуется, не помню), чтобы территория непосредственно под ними и насколько то там от них, должна быть лишена растительности, для чего там устраивается гравийная или щебеночная полоса + обработка пестицидами и пр. Но вот никак не могу вспомнить, где это было... Может кто помнит такое где-то?
Nashorn
10 Марта 2021
306
6 048
Надземные эстакады естественно имеются ввиду.
nachalnik
11 Марта 2021
65
1 417
, cтаж: 25 лет
В СН про склады нефти и нефтепродуктов есть пункт
9.7 Площадки для сливоналивных эстакад должны иметь твердое покрытие,
устойчивое к воздействию нефтепродуктов, огражденное по периметру бортиком высотой
не менее 0,2 м, и уклоны не менее 2 % для стока жидкости к приемным устройствам
(лоткам, колодцам, приямкам).
По сути делают "корыто" для сбора проливов.
Про пестициды и прочее возможно тоже в СН есть, но не сталкивался.
pschevik
11 Марта 2021
11
107
, Главный специалист,
Конкретно для спирта, так вроде нет таких требований. Только по высоте прокладки и что нельзя под эстакадой размещать оборудование и т.д. а так п территории опоры стоят и на газоне и через весь завод идут трубопроводы, в т.ч. по твердому покрытию и стенам здания с учетом норм. Если у Вас конкретный продукт, то данные требования возможно смотреть в каких-то отраслевых нормах, возможно там будет указано. Например кислоты, там да, есть требования по предотвращению разлива продукта их труб и т.д. А так много написано в общих требованиях взрывопожаробезопасности химических производств и объектов. Только действующие нужно глянуть.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
