 Технология / Генератор в здании , где и как разместить?
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать правила размещения генераторов в здании, где и в каких помещениях можно размещать, может кто то знает какой то нормативный документ, генератор небольшой, бензиновый на 5,5 кВт
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а что у вас за здание и для какой цели размещаете генератор в здании?
Генератор в здании МЧС, тот же вопрос, если выносить его на улицу, есть ли где то нормы, по его размещению, конструкции навеса, под которым он будет стоять?
Генератор аварийный, для питания Центра оперативного управления, компьютеры, телефоны
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
По правилам вы нагородите огород с категориями и т.п. :-)
Из-за 5.5кВт лично мне кажется не стоит заморачиваться с проектом на это дело.
А вообще есть нормативы на дизельные электростанции. Не помню в каком документе. Это не отдельный ТКП и СН, а в составе то ли котельных установок, то ли еще где. Увы. Не вспомню сейчас. Но там все по серьезному - с топливным хозяйством и прочими изысками, вам явно не подходящими.
Для открытой установки есть готовые решения от производителей - в закрытых кожухах, от осадков и шума.
Цитата samsony1:
генератор или ДЭС проектируют в разделе ЭМ, по электротехнике
Смотря какие ДЭСы ...
выносите на улицу, отдельно стоящей установкой, такое решение применяется часто и густо, а генераторных установок для установки на улице сейчас хватает
Комрад Самсон, и снова вы возражаете :-)
Проектировали как-то мы на досуге аварийную ДЭС на -3 этаже здания, 1МВт, 6 кубов топлива  = батарейный резервуар + расходный бак + насосы + задания смежникам :-)  От мы лошары, надо было электрику все отдать, пускай бы сам и разводил топливопроводы, правда ))
Цитата samsony1:
для большинства аварийных перечисленного вами не нужно.
и непонятно зачем габаритную ДЭС надо было на 3 этаж тащить, ей место на земле, на улице, любые провода - в любое место.
категорирование помещений внутри здания делать.
и кроме того, ставить ДЭС на этажах, отличных от первого, запрещено
Это вы у застройщика 10* гостиницы в центре города спросите :-) Зачем ему дизель не мегаватт :-)  Ну и согласитесь, что на улице, в центре города, контейнер на улице - не катит. Хотя у вас наверное вкусы другие :-)
Цитата samsony1:
достаточно выдать задание всем коллегам.
ну вы видимо готовы все разделы делать в любом проекте.
Вот мне, как технологу и выдали задание на топливоснабжение дизеля. Электрик, собака, не умеет оказывается трубы тягать. Не то что ваши электрики, правда :-)
Цитата samsony1:
но еще более приятная для вас новость - есть много изготовителей, выполняющих и расчеты, и проект, и заводскую техдокументацию, и шеф-монтаж, любой ДЭС, они конечно тоже задают вопросы, на которые вы можете не ответить.
просто нужно заполнить опросный лист.
остается только проверить и устранить замечания.
Да ну, точно? А я, ты понимаешь, сам из мазовского дизеля слепил что смог ))  Еле до мегаватта дотянул, пришлось 6 турбин ставить ...
Цитата samsony1:
именно по блочному типу производится проект и поставка на стройплощадку.
подчеркну - в таких условиях достаточно правильно организовать процесс проектирования, приложить заводскую документацию, и гарантию изготовителя.
большинство готовых ДЭС поставляются комплектно блоком, контейнером, в кожухе, мобильно, как и трансформаторные, и пр., без проектирования внутренностей.
Приеду как-нить к вам в столицу, похожу вокруг красивых зданий европейской архитектуры, погляжу много ли там контейнеров с дизелями стоит посреди города, под кремлевской стеной :-)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Сентября 2022
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
Кроме  ... удалено из за русофобии
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1549, всего 41956(+17) пользователей |
