 Технология / Ищу пояснительную записку технологии СТО и автомойки.
Страницы: [1] 2
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 159 ,  инженер-конструктор, инженер-технолог., Belarus
Просьба если у кого есть какой нибудь материал скинте на мыло thunderous9@gmail.com. Спасибо.
 Александр ГОМЕЛЬ   26 Марта 2012
Лови.
адрес заблокирован или неверный
 Александр ГОМЕЛЬ   29 Марта 2012
Дошло?
Эпюр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 221 ,  OOO "Инженерно-техническая компания "Эпюр", Руководитель, Belarus
Будьте добры и мне записку по СТО и автомойкам (все, что не жалко). Спасибо. Вот моя почта  the_best_proekt@tut.by
Эпюр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2012
Спасибо, все дошло.  Подскажите может у кого-нить есть полный строительный проект СТО или мойки? Очень надо. Спасибо.
Цитата iligrok:
Этот проект будет стоить денег.
Ну тогда я сам сделаю. Спасибо за ответ.
 kitty   09 Апреля 2012
если можно скиньте мне пожалуйста, очень надо.Nastyakitty83@mail.ru
 спасибо
 denmark   29 Августа 2012
Сколько? И где его взять (купить)? Может есть возможность написать его под готовое (почти) СТО и Автомойку?
 Rylskaya   25 Сентября 2012
А нельзя разместить здесь записку по СТО и автомойкам (все, что не жалко).
Да нет. Просто делаю первый раз. Методики расчета оборотного водоснабжения и технологию нигде не нашла. А это как образец (коза) так будет проше делать. А потом у кого как или безбашенное скачивание а кто и свои мозги еще и включит. Это кто как и на что учился.
 ecol111   25 Сентября 2012
NikolaSv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  Belarus
Если ещё раздают ПЗ по СТО с автомойкой, то пожалуйста и на адрес Nikola_svr@mail.ru
 Йошко   18 Октября 2012
И мне тогд, елси еще что-то осталось ))). fedkamoi@mail.ru
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2012
Модератор  прошу вас удалить данную тему"Ищу пояснительную записку технологии СТО и автомойки." в связи с ее не востребованностью. Заранее благодарен.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  21 Октября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
и мне скиньте пожалуйста sinful@proekt.by
заранее спасибо
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Октября 2012
как не востребована? 3000 посетителей за полгода...
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2012
И то что 3000 это что востребована, прошу вас удалить данный раздел или сказать как это делается или блокировать ссылки которые выставлены на рекламный сайт проектной организации.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Октября 2012
Если вас что-то беспокоит – просто сообщите модератору, например, мне, в личку. Я всю рекламу почищу.
 Наталия123   02 Ноября 2012
Добрый день, Сбросьте, пожалуйста, на адрес b.n.b@i.ua ПЗ на автомойку, очень нужно.
Опытный технолог ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 152 ,  Руководитель группы ТХ, Russian Federation
Что сложного в проектировании автомойки не пойму - внимательно читаем тех.задание, нормативные документы действующие на территории строительства объекта, включаем здравую логику и рисуем.
Отвечаем на следующие вопросы поставленные самим себе:
1. Как выглядит готовое здание, для чего предназначено,
2. Какой тип транспорта обслуживает и какое оборудование "в основном" будет использоваться"
3. Кто будет обслуживать (персонал) и какие условия труда для него должны быть обеспечены
4. Какие дополнительные мероприятия обеспечены для функционаривания вспомогательное оборудование типо водоочистки и сжатого воздуха)
5. Перечень основной нормативки - это очень важно.
есть еще пункты но они скорее производные от первых
Теперь углубляемся по каждому пункту, вычитывая тонкости в нормативной документации.
В каждом проекте куча ошибок, у ког-то меньше а у кого-то больше и не факт, что вам дадут проект полностью идеальный )))) а вы будете считать его как "эталон"
Всем собравшимся и просматривающим ветку предлагаю иной способ обучения новичков (себя новичком конечно же не считаю, однако и бывалым есть чему поучиться) - не скидывать готовые проекты а обсуждать их наработки широким слушаньем!
Это в разы эффективнее с точки зрения обучени, чем дать готовый проект ибо одна голова хорошо а две лучше!.
 Rylskaya   07 Ноября 2012
Всем доброе утро! Так отвечаем на вопросы, вот например в моем случае:
1. - определилась;
2. грузовой;
3. мойшик;
4. А дальше.... Как правильно посчитать расход оборотнй воды, подобрать сооружения, их объем. Если в моей случает, лотком собираются стоки после мытья, поступают в пескоуловитель-на какой объем его подбирать (на сутки  и т.д), потом стоки поступают в нефтеуловитель (тоже на какой расход его подбирать?) и в емкость для збора очишенной воды, дальше насосом на установку рециркуляции и опять на мойку. Расходы я посчитала не знаю правда правильно ли, не где не нашла методику расчета оборотнй воды. Потом как принять или посчитать сколько сжатого воздуха надо на обдув зимой....
Может быть после 10 автомойки и я скажу нечего сложного, а когда первая?
Опытный технолог ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2012
По большому счету расходы воды - задача ВК, вы как спец ТХ даете производственную программу - сколько АМ у вас будет обслуживаться в течении суток и года.
Нормы расхода воды я встречал, но не помню где... чуть позже покопаюсь и дам развернутый ответ.
Так же спец ВК должен определить на основании ваших данных по числу машин - какую установку ФФУ какой производительности подобрать и какой сборник-накопитель.
ФФУ -установка по очистке сточных вод это целый комплекс - очистка от нефтепродуктов, песка, взвесей, растворенных веществ и т.д. соотвественно отдельный нефтеуловитель подбирать не нужно.
Сжатый воздух на практике применяется редко для большегрузного транспорта. В основном это для легковых авто - обдувка щелей для выгонки остатков влаги.
Я из практики показывал на плане 2 точки подвода сжатого воздуха, с расходом на каждую точку 400 л/мин, можно 500-600. Единовременное потребление 0,4 м3/ч на одну машину
если два поста одновременно могут использовать сжатый воздух - тогда 0,4*2 - далее можно ввести коэффициент одновременного использования оборудования (если постов более 2-х)
Вот, нашел - ОНТП 01-91 таблица 42
1.30.5. Процентное соотношение потребления воды оборотной, химичёской, питьевой, а также расхода сточных вод на различные производственные и хозяйственные нужды
https://www.docload.ru/Basesdoc/8/8108/index.htm
OLGA2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2013
Здраствуйте. Огромная просьба сбросить ПЗ по СТО на ollya_la@mail.ru
Заранее спасибо.
 juliachip_by   22 Января 2013
Здравствуйте!!! Если можно сбросьте и мне ПЗ По СТО на  juliamail@mail.by  Буду благодарна!
 LaidyDi   06 Февраля 2013
будьте добры и мне записку по СТО и автомойкам (все, что не жалко). Спасибо. Вот моя почта diana.projektas@yahoo.com
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2013
Отправил смотрите почту.
spasibo bolsoje
 Rylskaya   06 Февраля 2013
Здравствуйте!!! Если можно сбросьте и мне ПЗ по мойке, очень нужно по маркам ТХ и ВК , все что не жалко .горю на tyutenko2014@yandex.ru
aleksander25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте.
 Если можно сбросьте и мне на    sa_25@mail.ru
 Gipochka   19 Февраля 2013
Здравствуйте! А можно мне поучиться проектированию автомоек, а то в какой-то тупик попала. Мой адрес nk-55@mail.ru. Спасибо!
 konashkova   26 Февраля 2013
Здравствуйте!!! Если можно сбросьте и мне ПЗ по мойке на arbelt@mail.ru
 BARS 238456   10 Марта 2013
И я хочу ПЗ по мойкам, пожалуйста, вот адрес d2384@mail.ru/ Cпасибо огромное заранее!
Antyria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Здравствуйте!!! Если можно сбросьте и мне ПЗ по мойке на tatyanavg-6@mail.ru.Cпасибо огромное заранее!
DemoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  ООО "СмолСтройПроект", Russian Federation
Здравствуйте!!! Будьте добры скиньте мне записку по СТО и автомойкам (все, что не жалко). Спасибо. Вот моя почта Verba88@list.ru
 svet ok   21 Марта 2013
Здравствуйте!!! Будьте добры скиньте мне записку по СТО и автомойкам (все, что не жалко). Спасибо. Вот моя почта ruslana_2000@list.ru
ae-technology ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ЦНИИ, Главный технолог, Russian Federation
Бодрого дня! Если не сложно, вышлите мне тоже ознакомиться: uptempo@mail.ru
 svet ok   01 Апреля 2013
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 90 ,  ООО "Научпром", ЧПУП "АЛД-проект", ООО"Компьютер.., инженер-проектировщик/начальник проектного отдела, Belarus
я тоже повторюсь с той же самой просьбой. ПЗ по автомойке
И сходу вопрос: надо ли разрабатывать санитарно-защитную зону для автомойки?
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2013
САНПИН  четко регламентирует ССЗ а ПЗ ТХ и графику  скину только во кому куда.
Меня, меня
fastproekt@mail.ru
sasha328 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 90 ,  ИП, инженер-проектировщик, Belarus
и мне скиньте sasha328@tut.by
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2013
Dimaty-выслал
svet ok - выслал
DemoS- выслал.
Jonny-Rico- выслал.
sasha328- выслал.
Кого забыл.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Мая 2013
а я бы всех выслал....
iligrok, а что, сложно сюда прикрепить файл, чтобы люди смогли скачать?
TigromM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2013
За что вы так к нам, выложить суда а толку с этого и так не плюса не минуса. Если люди хотят пускай стучатся в двери, спрашивают, разговаривают, добиваются, а студенческая халява давно уже закончилась.
 Gorbacheva   23 Мая 2013
Также буду очень благодарна! info@homesystems.by
 tt-3441   22 Июня 2013
Уважаемые форумчане, прошу сбросить ПЗ по мойке и мне..!!!! Заранее спасибо
аа забыл почту указать:  ssvilmet@gmail.com
 Goover   30 Июня 2013
доброго времени суток. можно тоже технологию по мойки. заранее благодарен! goover99@mail.ru
pgs276 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  ООО КортиКом, ГИП, Belarus
Доброго дня!Сбросьте, пожалуйста, все , что возможно   по автомойкам (  пояснительную ТХ, ВК).Благодарю заранее . kortikom2012@mail.ru
 Soffik   16 Октября 2013
Доброго дня! Если возможно помогите с запиской по СТО. Заранее огромное спасибо.
a7532678@yandex.ru
oxi8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-проектировщик, Belarus
а можно и мне ПЗ по сто. oxi8883@yandex.ru, заранее спасибо
sergik123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день. Нужен проект на автомойку на один пост. Если можно сбросьте на почту serg-mailer@mail.ru
 ЕлизаветаZ   12 Ноября 2013
Здравствуйте)можете мне тоже скинуть пояснительную записку по СТО на lizka_2010@bk.ru,заранее большое спасибо)
 irinka 26   21 Января 2014
Здраствуtoloйте, пожалуйста можно Пз автомойки, СТО.Скинти на toloka-irina@mail.ru За рание спасибо!!!!
 gamer777   27 Января 2014
Добрый день.
Прошу выслать мне для ознакомления обсуждаемую здесь информацию (ПЗ ТХ, ВК) по сто и автомойке. почта: gamer777@mail.ru.
Заранее спасибо!
 Rdd   03 Февраля 2014
Здравствуйте, пришлите пожалуйста пояснительную записку на автомойку с системой оборотного водоснабжения. Конкретно интересует раздел ТЕХНОЛОГИИ. kerzhenov@gmail.com Спасибо.
 ира555   04 Февраля 2014
Здравствуйте!!! Если можно сбросьте и мне ПЗ По СТО на irina.ivleva.2013@mail.ru  Буду благодарна!
 anij55@mail.ru   08 Февраля 2014
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1041, всего 41967(+5) пользователей |
