/ Использование насыщенного пара для промыки (пропарки) открытых емкостей
rasanau
22 Октября 2022
Здравствуйте.
Допускается ли использование насыщенного пара для промывки (пропарки) емкостей открытого типа путем подачи пара по рукаву свободно-опускаемому в емкость или удерживаемому рабочим?
pschevik
23 Октября 2022
11
107
, Главный специалист,
Обычно делается штуцер в емкости для подвода пара.
rasanau
23 Октября 2022
А можно ссылку на нормативку что допускается только жесткое соединение или т.п.
pschevik
23 Октября 2022
11
107
Не знаю как про жесткое, про шланги есть здесь.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ТКП 169 / РП (02300)
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
pschevik
23 Октября 2022
11
107
Все зависит от конкретных условий, вида хранимого продукта, конструкции резервуара или аппарата, отрасли к которой относится данный резервуар и т.д.
rasanau
23 Октября 2022
Вообще мне нужно обосновать что пропарка емкостей путем подачи пара по рукаву удерживаемому рабочим запрещена. (прошу извинить если сразу не пояснил свою основную задачу)
nachalnik
23 Октября 2022
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Так а что за емкость? Размер, расположение? Домохозяйке паровиком можно стены на кухне мыть :-) Может у вас такой-же резервуар, с тазик размером ... Пусть руками и парят его ))
pschevik
23 Октября 2022
11
107
Я так понял гибким шлангом можно при определенных условиях (написано в ТКП, что выслал ранее), но держать при этом шланг руками думаю точно запрещено. Это уже нужно искать в нормах техники безопасности для нефтебаз и т.д. Я смотрел многие нормы, но так и не нашел запрет. Я так понял шланг размещается внутри резервуара и происходит пропарка. В проектах прописывал требования про необходимость пропарки. Но сам процесс не расписывал.
nachalnik
23 Октября 2022
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Руками ничего более менее промышленных размером и не пропаришь. Это я так, к слову пример привел ))
rasanau
23 Октября 2022
всем спасибо
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
