 Технология / Литература для технолога
Rabbit_k_2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер 3-ий категории, Kazakhstan
Посоветуйте, что почитать на досуге начинающему технологу. Спасибо!
Romio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 115 ,  ИП, Главный технолог, Belarus
Если нет конкретного объекта для проектирования, почитайте серию книг о Гарри Поттере . А если есть, то нормативную литературу по теме проектирования объекта.
SergTX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Просто жжёшь напалмом!)))))
А вообще, любому технологу пригодится изучить нормы по пожаробезопасности: ТКП 474-2013, ТКП 130-2008 и ППБ 01-2014.  Как говорится - "СанПиНов можешь ты не знать, но категории рассчитать обязан!"
в остальном, как писал выше Romio - вся нормативка по конкретной отрасли проектируемого объекта.
faqwerty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ведущий инженер, Russian Federation
А зачем технологу считать категории? есть же пожарники;)
Читайте отраслевые или ведомственные нормы технологического проектирования, начать можно с ОНТП 01-91, а лучше всего что-то по конкретной теме проектирования смотреть, так хотя бы более конкретные вопросы будут интересовать.
конечно санитарные требования - и набор их сильно зависит от направления работы
вот при разработке станции техобслуживания может потребоваться заглянуть в следующие документы:
• СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;
• СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
• СП 43.13330.2011 «Сооружения промышленных предприятий»;
• СП 56.13330.2011 Производственные здания
• СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
• СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
• СП 57.13330.2010 «Складские здания»;
• СП 2.2.2.1317-03 «Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию»;
• СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;
• ФНП №533 от 12.11.13 "Правила безопасности опасных производственных
объектов,  на которых используются подъемные сооружения";
• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
• ОНТП 01-91. РД 3107938-0176-91 «Общесоюзные нормы технологического
проектирования предприятий автомобильного транспорта»;
• ОНТП 02-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования
авторемонтных предприятий»;
• ОНТП 14-93 «Общероссийские нормы технологического проектирования
предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки.
Механообрабатывающие и сборочные цехи»;
• ОНТП 15-93 «Нормы технологического проектирования предприятий
машиностроения, приборостроения и металлообработки. Фонды времени работы
оборудования и рабочих»;
• ОНТП 03-86 «Общероссийские нормы технологического проектирования
Окрасочные цехи»;
• ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;
• ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей
 документации»;
• ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов»;
• ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
• ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
• ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работ»;
• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным
терминалам персональных электронно-вычислительных машин и организации работ»;
• СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
• ПОТ Р М-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте»
• ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;
• ПОТ РМ-008-99 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)»;
• ПОТ Р М-006-97 «Правила по охране труда при холодной обработке металлов»;
• ПОТ Р М-007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
• ПОТ РО 14000-007-98 «Положение. Охрана труда при складировании
материалов»;
• «Сборник методик по расчёту объёмов образования отходов» (ЦОЭК, 2004 г.);
• Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.;
• «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)» НИИ «АТМОСФЕРА», фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург 1997 г.;
• «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012.
и прочее
а вообще-то начинать нужно с 87-го Постановления, Раздел 22 )))
Товарищ Шурик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 113 ,  инженер-технолог, Russian Federation
faqwerty, Вы это серьезно? Пожарник не сможет самостоятельно определить пожарную нагрузку и обязательно придет за ней к технологу. Технолог предоставит эти данные, пожарник подставит готовые цифры в элементарные формулы, красиво оформит "расчет" и получит за это деньги - здесь большого ума не нужно. Так что основную работу по категорированию в любом случае выполняет именно технолог.
faqwerty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2017
вопрос скорее в ответственности за назначенную/рассчитанную категорию.
Да и к тому же если вы на окладе... то отдать часть работы кому-то кто с ней справится лучше, ну сами понимаете.
А нагрузки это да - все за технологом, как ни крути
Насчет ответственности я соглашусь с Вами, хотя... пожарник в случае чего всегда сможет сказать: "А эти данные по пожарной нагрузке мне выдал технолог".
Ну и многие руководители проектов или проектных организаций наверняка пожелают сэкономить хотя бы на категорировании и заниматься им так или иначе придется технологу.
Хотелось бы верить, что пожарник по умолчанию справится с этим лучше, но так бывает не всегда. Один пожарник, например, упорно заставлял меня выполнять проверочный расчет по неравенству для категории В4. Зачем - я так и не понял, хотя допытывался долго. В расчете, выполненном другим пожарником, было указано, что не может быть взрывоопасной категория помещения, в котором идет в переработку сахар, способный сильно пылить, - и это без необходимого расчета избыточного давления взрыва.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2017
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Сахар и т.п. вещества, способные пылить, это отдельные заморочки.  По любому веществу есть максимальный размер частиц, с которого начинается взрывоопасность. Крупный сахарный песок не пылит. Возможно так "ваш" пожарный и указал в расчете.
П.С. не хочу показаться поклонником старой школы, но ИМХО зря ввели повальные требования проводить расчеты в рамках проектирования.
Категории должны назначаться для подавляющего большинства общепромышленных производств.
Так было. Но кому-то захотелось новизны :-)
Biswex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Технолог, cтаж: 26 лет Belarus
Недавно столкнулся с сахаром и мукой в общепите, сначала МЧС заставили обосновать, что нет взрыва, но в результате на сегодняшний день ни один проектировщик не может это сделать по существующей действующей в РБ нормативной документации, это может сделать только НИИ ПБ РБ на основании расчета (платного конечно же), который включает в себя испытания (образование пыли при самом тех. процессе, до уборки помещения и при падении тары) на предъявляемом заказчиком подобном объекте и последующий расчет. В НИИ говорят, что они попутно проводя такие испытания, собирают опытные данные для внесения изменений в ТКП 474, так что ждем, но мне кажется очень не скоро это будет.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
День добрый. Подскажите Действующий норматив в РБ с требованиями к расстановке оборудования в машиностроении.
Я не технолог. Искал на сайте и в интернете, но однозначного ответа так и не нашел.
Bobrik G.V. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2017
Все нормы нужно брать из учебников и пособий по дисциплине "Технология машиностроения". Впрочем, и названия книжек начинается с этих слов. Другое дело, что машиностроение - это очень ёмкое понятие и нужно знать к какому подразделу машиностроения относится проектируемое производство, например, обработка металлов - резанием, холодная или горячая штамповка, сварка, термообработка..., сборка - стапельная, конвейерная и т.д., и т.п. И везде нормативы разные, т.к. используется разное оборудование и материал или заготовки.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2017
Интересуют нормативные расстояния для металлорежущего оборудования типа строгальные, сверлильные, токарные и фрезерные станки.
Но справочники не подойдут. Нужны именно нормативные требования из действующего норматива. Нужно будет отбиться от комплексной проверки.
faqwerty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2017
ОНТП 14-93 "Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие и сборочные цехи"
а вообще все написано в 4 посте (актуально для РФ, конечно)
К сожалению статус ОНТП в белорусском законодательстве не определен.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
Цитата Albarus:
К сожалению статус ОНТП ...
видимо вам не проектные решения нужны, а статус ...
справочную литературу никто не отменял
Нужно доказать надзорным органам правильность расстановки технологического оборудования.
А этим органам только действующий норматив аргумент
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Января 2018
Очень ищу в электронном виде - Чернышев . А.К. и др. «Основные теплофизические свойства газов и жидкостей», Кемерово, 1971 г.
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1032, всего 41967(+5) пользователей |
