 Технология / Нужен проект смесительной камеры для полимерных волокон.
Orient ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2018
Наша компания производит нетканый иглопробивной геотекстиль. Для производства используются волокна 2-х типов, отличающихся по удельному весу почти в 2 раза. Для гомогенизации этих волокон предполагаем использовать 4-х кубовую горизонтальную цистерну, в неё пневнотранспортом будем подавать волокна, далее волокна должны под воздействием сжатого воздуха или некого пылевого вентилятора перемешиваться в емкости и выгружаться в бункер. Загрузка должна производиться циклично. Нужно рассчитать насколько такой смеситель работоспособен в принципе, рассчитать воздушные потоки, необходимость рассекателей внутри, фильтров и т.д.
Очень хорошо если вы видели или работали с таким оборудованием и знаете его устройство.
Оставляйте комментарии, пишите на почту albimpeks@yandex.by, звоните +375 44 510-71-79 Александр
💦Сэкономили на держателях трубопровода внутренней системы ливневой канализации?
Залитие в «Минск-Мире» прокомментировала эксплуатирующая организация...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1037, всего 41967(+5) пользователей |
