/ Опоры технологических трубопроводов
Snezinka
22 Сентября 2011
67
, проектировщик,
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Как правильно подбирать опоры (подвижные, неподвижные) стальных технологических трубопроводов.? Ведь их такое огромное количество. По какой нормативной документации определять расстояние между опорами при прокладке трубопроводов на открытом воздухе, внутри помещений?
Тех
22 Сентября 2011
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Смотрите ТКП 45-3.05-167-2009 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ Правила монтажа и испытаний
Pashette
26 Марта 2013
158
2 249
, cтаж: 18 лет
ТКП 167
tkp_167.doc
(1142.5 Кб - загружено 217 раз.)
AnpilovVN
13 Июня 2019
11
, http://cae-services.net,cтаж: 40 лет
Добрый день ,
я решаю задачи прочности и теплофизики твердого тела
- стаж 33 года , к-т.ф-м.н.
https://www.linkedin.com/in/valeri-anpilovv-128988163/
есть опыт прочностных расчетов резин, полимеров, композитов
есть опыт численного моделирования процессов штамповки металлов
в частности по расчётам на прочность трубопроводов, резервуаров и сосудов давления.
Расчёт общего напряжённо-деформированного состояния трубопроводных систем,
выполненных как из металла, так и неметаллических (включая композиты) материалов, при
данных значениях температуры, давления, веса внутренней среды, собственного веса
конструкции с учётом кинематических условий, а также трения в опорах.
Расчёт прочности соединений, отводов, тройников, элементов арматуры
трубопроводных систем с привлечением 3D-геометрического и конечно-элементного
моделирования.
Определение перемещений и напряжений в отдельных фрагментах трубопроводной цепи
различной геометрии при наличии опор при данных температуре, давлении, весе внутренней
среды на основе моделирования оболочечными и трёхмерными конечными элементами.
Расчёт прочности подземного участка трубопровода при данных температуре и
давлении внутренней среды с учётом не упругих свойств грунта (модели Мора-Кулона,
Друккера-Прагера, Cam-Clay, Cap-модели), глубины залегания трубы, температуры грунта,
трения трубы о грунт.
Определение прочности труб, соединений, элементов арматуры при гидравлическом
ударе.
Оценка сейсмостойкости трубопроводных систем в целом, а также отдельных
участков и опорных узлов.
Расчёт общей статической прочности сосудов давления и резервуаров, выполненных
из металлических и неметаллических (в том числе композиционных) материалов.
Оценка долговечности и ресурса сосудов давления и резервуаров при циклическом
изменении параметров внутренней и/или наружной среды.
Сейсмостойкость резервуаров и сосудов давления.
💦Сэкономили на держателях трубопровода внутренней системы ливневой канализации?
Залитие в «Минск-Мире» прокомментировала эксплуатирующая организация...
