/ помогите с составом клеев для облицовки
солнышко
02 Июня 2008
пожалуйста, подскажите:
какие вещества выделяются в воздух рабочей зоны при облицовывании кромок и постформинге плит МДФ, ДСтП
Lidokka
20 Июня 2008
А какой клей используется при облицовывании кромок?
солнышко
21 Июня 2008
используются клея-расплавы...
Lidokka
27 Июня 2008
А какой марки клея-расплавы?Вот,например, есть клей-расплав Jowatherm 282.20. Твердая часть - 99,9%; летучая часть -0,1% (уксусная кислота - 0,05% и углеводороды С12-С19 - 0,05%).При правильном ведении техпроцесса в воздух рабочей зоны никаких летучих не выделяется. Если производится нагревание выше температурной точки разложения, то возможно выделение этой летучей части в воздух рабочей зоны.Все зависит от марки клея - расплава.
