 Технология / Приямок для аварийного слива
Alex2002 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Возможно ли для кладовой с краской сделать приямок для сбора жидкости в случае розлива? Или такое практикуется только для спиртов, разбавителей и тд. Смущает вязкость.  какие еще варианты снижения категории помещения (помимо аварийной вентиляции)? Да и по ней вопрос. Откуда пресловутые цифры в 8 и 12 крат, если по расчету для снижения давления мне нужно 4 крата, все-равно делать 8-крат воздухообмен?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Цифры по кратности пошли из старых норм, где были четкие рекомендации по кратности и ни каких расчетов не требовалось - 8 крат это классическая цифра. Если по расчету достаточно 4 крата - давайте задание на 4 крата и будет ОК. Ну или чуть больше для некоторого запаса.
Других вариантов снизить категорию нет. Ну если только емкости с краской делать грамм по 100 :-)
Приямок сделать возможно, но лично мне такое решение не нравится - вязкая краска пока в него дотечет трижды высохнет, вы правы.
Ставлю стеллажи с поддонами. Пока ни кто из проверяющих не возражал, но в любой момент можно получить требование сделать или приямок, или порог в дверях.
Alex2002 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2023
спасибо за ответ
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1001, всего 41966(+16) пользователей |
