/ Прокладка трубопроводов кислоты и щелочи в корпусе
Dybovala
11 Июля 2024
День добрый! Прошу помощи!
Пишу по поводу прокладки трубопровода кислоты и щелочи внутри корпуса. Правила ХОПО говорят нам, что по эстакаде кислоту и щёлочь мы должны вести по нижнему ярусу.
Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (фнп 444) п. 39 устанавливают, что при многоярусной прокладке данные трубы кладем на нижний ярус,при этом не уточняя эстакада это или корпус.
А если данные трубопроводы в корпусе на всем протяжении в защитных лотках?можно ли их оставить на своем верхнем ярусе и основываясь на каком документе?
Может подскажите какие-нибудь документы, которые регламентируют прокладку таких трубопроводов внутри корпусов
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
