/ Проверка сложного технологического оборудования
trol7979
23 Июня 2023
, cтаж: 5 лет
Добрый день, подскажите, пожалуйста, должен ли проектировщик проверять на соответствие проектной документации закупаемое технологические и инженерное оборудование? И где это прописано?
Wir_Mag
12 Июля 2023
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
не должен, но может на договорной основе, т.е. за отдельные деньги
ТКП 45-1.02-295-2014
4.15 При разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы (далее — оборудование).
При этом в составе проектной документации выполняют спецификации оборудования по форме, установленной ГОСТ 21.110. В спецификациях оборудования приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования.
В общих указаниях общих данных основных комплектов рабочих чертежей строительного проекта, в состав которых в качестве прилагаемых документов входят спецификации оборудования, изделий и материалов, производят запись о том, что при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.
После завершения закупки оборудования по поручению заказчика проектная организация
вносит изменения в спецификации оборудования, изделий и материалов на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком
brat3
14 Июля 2023
, cтаж: 18 лет
В нашей практике, проверку соответствия выполняют либо сотрудники в штате заказчиков, либо специалисты проектной организации.
В случае, когда эта работа в объеме проектной организации, затраты трудовых ресурсов на выполнение соответствующих работ (услуг) по подготовке технических заключений, определяются дополнительно к затратам трудовых ресурсов на разработку проектной документации базовых объектов проектирования, см. п. 14.11 Методических указаний НЗТ 8.01.00-2014.
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
