/ Расчет фундамента
Sven
13 Июня 2008
23
, Инженер-конструктор,
Кто может помочь разъяснить как правильно расчитывать нагрузку на почву от фундамента? Желательно для этого встретиться, пиво прилагается.
ghost
15 Июня 2008
146
например для сплошных ленточных делается сбор нагрузок в кг/м.п., а потом вся эта нагрузка делится на площадь 1м.п. основания подушки фундамента, получается давление под подошвой в кг/см2
нужна консультация по сбору нагрузок или по определению допустимого давлениея на грунт?
а вообще о каких фундаментах речь идет?
встретиться можно, только время подобрать надо и выяснить какую литературу с собой взять =)
Sven
16 Июня 2008
23
По определению допустимого давления.
Прямоугольный фундамент 2.2х4х0.6 м , является основанием для рекламного щита, общий вес 12.07 т, момент от ветровой нагрузки примерно (потом уточню) 19,06 тм.Сказали что нагрузка на почву не должна превышать 2кг/см2. Статическая нагрузка меньше допустимой. Как определить с ветровой? Я принял фундамент как балку длиной 4 м на 2-х опорах, нашел наибольшую реакцию (около 10 т). Получается на почву давит 10т распределенная по ширене 2.2м.
Какую взять площадь опоры?
Если напряжение превышает допустимое, можно увеличить площадь основания, но уменьшится высота, может не выдержать сам фундамент момент от ветровой нагрузки.
Какой грунт не извесно, что под низом исследований не проводилось. Достаточно ли только чтоб нагрузка на почву не превышала 2кг/м2?
Есть ли вообще организации с лицензией по таким расчетам?
ghost :
я работаю на ул. Захарова до 17, могу задержаться до поздна. Есть учебник по расчету фундаментав, но, блин, столько там всего...
Могу сам подъехать, куда надо.
🤖Новая модель GPT‑6 Astra оптимизирована для 3D проектирования.
Astra демонстрирует улучшенное понимание пространственной логики и геометрии, что подтверждается результатом 95,9% на специализированном для оценки возможностей ИИ в области промышленного параметрического 3D-моделирования бенчмарке BenchCAD (у GPT‑5.6 Sol — 83,3%).
