/ Расчет категории покрасочной камеры
Liavon7
15 Мая 2020
, cтаж: 10 лет
Провожу расчет покрасочной камеры на категорию А. В помещении используется краска с 55% содержанием ЛОС, окраска краскопультом, расход 12кг/час. При расчете категории масса паров поступивших в помещение составляет 12*0.55 =6,6 кг? При расчете Zнкпр, в формуле имеется коэффициент К3, который при подвижности воздушной среды для ЛВЖ составляет 0,3536, при отсутствии подвижности 0,04714. При каком условии необходимо применять коэффициент, который учитывает подвижность воздушной среды, если только имеется аварийная вентиляция или, еще когда в помещении есть приточно-вытяжная вентиляция с искусственным побуждением?
nachalnik
17 Мая 2020
65
1 417
, cтаж: 25 лет
В покрасочной камере у вас в любом случае ооочень подвижная воздушная среда, в этом же ее назначение.
Если у вас камера закрытого типа, то считать не нужно ...
А вообще как мне когда-то посоветовали товарищи, принимавшие участие в разработке ТКП 474, с подвижностью воздушной среды лучше не связываться :-) Очень много там неясных моментов, которые следует принимать с потолка при расчетах ...
maisenya
21 Марта 2022
108
, cтаж: 15 лет
Согласно п. А.2.7 ТКП 474 скорость воздушного потока в помещении определяется с учетом кратности аварийной
вентиляции и вентиляции с искусственным побуждением.
Для коэф. Z аналогичная ситуация
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
