 Технология / Разработка стадии Р
Elagr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться, что  и кто делает на стадии Р. Работая технологом в организации с полувековой историей стадию Р оформляли, как П+лист общих данных, иногда ставили привязки (проходы и т.д.) + спецификация менялась.
Нынче попадаются примеры работ стадии Р, где указаны высоты розеток для подключения оборудования, производительность вытяжных зонтов, диаметры труб подвода и отвода воды от раковины. надо ли это? Если надо, то откуда берут эти данные?
Romio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 115 ,  ИП, Главный технолог, Belarus
Периодически делаю объекты в РФ. Стадию Р оформляю как и стадию С  в РБ. Задание электрикам (высоты подключения и мощность оборудования), задание ОВ (приток, вытяжка зонтов), задание ВК (трапы, диаметры, подключение воды к технологическому оборудования и т.д.), привязка оборудования.
 Дает это все технолог.
Elagr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2014
Мы обычно для разработки стадии П выдаем специальные задания на отдельных бланках, по Р тоже выдаем, если есть корректировки, но тоже отдельно. А Вы прямо на чертежах в Р все подписываете?
Отдельными листами
Лист 1 общие данные
2. План расстановки оборудования
3. План привязки оборудования
4. Задание электрику
5. Задание ОВ
6. Задание ВК
+ спецификация, пояснительная записка
А откуда у Вас так повелось? Есть ли какие- нибудь нормы, ГОСТы по которым Вы делаете?
А то, что Вы перечислили это какая стадия проектирования? П ?
Я это читала, даже внизу подписалась) Но на вопрос как же все-таки правильно оформлять стадию Р, никто так и не ответил.
Gubka Bob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  Belarus
ГОСТ 21.401-88. Технология производства (СПДС )   Вам в помощь )))  Только + к этому могут быть комплекты АЗО, ТИ и КМТ, которые также выпускают технологи, особенно на стадии С (Р), на стадии А (П) это всё может быть включено в комплект марки ТХ.  На стадии Р выпускается лист общих данных, планы, разрезы, спецификации, задания конструкторам на нестандартизированное оборудование, задания электрикам, автоматчикам, ВиК, архитекторам (строителям), генплану (на посадку), специалистам по отоплению, холоду, вентиляции, разводке теплоносителей (в разных компаниях этим  занимаются разные отделы, где как.  Задания включают в себя комплекты чертежей, где указаны все точки подвода с привязками (подвод силы, света, воды, газа и т.д.) + бланки заданий, где указаны значения (расходы, нагрузки, мощности и т.д.). Если что-либо демонтируется, выпускается ведомость демонтажных работ. По согласованию с заказчиком - технические задания на закупки (чаще на стадии А (П)), опросные листы. Ну записка конечно.  И это основное, бывает ещё кое-какие мелочи. Вот так поставлено дело в серьезных организациях, как правило, при проектировании промышленных объектов или химических предприятий. На менее опасных производствах всё может быть проще )))))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4045, всего 41463(+12) пользователей |
