 Технология / Склад или кладовая?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2022
Репутация: 76  [+] , сообщений: 640 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться в вопросе, что такое склад, а что такое кладовая?
Раньше было понятно, кладовая – склад без постоянных рабочих мест. А теперь:
кладовая – складское помещение (кроме складов), в котором отсутствуют постоянные рабочие места. (СН 4.02.03 п. 3.16);
склад – здание, сооружение или помещение, приспособленное для хранения веществ, материалов, продукции, сырья. (СНЕ 3.02.05 п. 3.5).
В чем же различия между ними? И где об этом сказано?
Может быть следует руководствоваться п. 4.4 СН 3.02.05 – раз для склада определяется категория по взрывопожарной и пожарной опасности, то это исключительно помещение в зданиях класса Ф5?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
исходя из приведенных определений скорее всего, складом будет являться помещение где имеются постоянные рабочие места, а без отсутствия рабочих мест- это кладовая
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Лично я называю исходя из габаритов.
Например помещение хранения буровых труб, размерами со школьный стадион, оборудованное мостовым краном, как-то рука не поднимается назвать кладовой :-)  Хотя и постоянных рабочих мест там нет - по необходимости приходит персонал и работает.
В то же время неоднократно проходили в проектах небольшие помещения, которые заказчик по своему настоял назвать складом.
По сути всем контролирующим органам это не принципиально. Функциональное назначение одно.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Августа 2022
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
... удалено из за русофобии
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2022
- за исключением одного вопроса. Склады оборудуют оповещателями, а кладовые нет. Вот и приходится доказывать МЧС, где кладовая, а где склад.
Это проблема того, кто решил сэкономить копейку на извещателях :-)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2022
Здесь проблема не в экономии, а в том, как всем (пожарные, экспертиза, проектировщик, заказчик) одинаково прочитать нормы
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2022
Репутация: 18  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Я принимаю, что кладовая это не большое помещение для хранения расходников обеспечивающих определенные (электрика, гидравлика и т.д.) технологические операции / производственные процессы на производственных участках (в пределах одного агрегата, линии, и т.д.), а склад это помещение / здание для хранения материалов, сырья и т.д.
спасибо за ответы!
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1600, всего 41956(+17) пользователей |
