 Технология / ТКП 45-3.02-318-2018 "СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФОЛ - уборные для персонала
teh14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 17 лет Belarus
ТКП 45-3.02-318-2018 "СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ. Строительные нормы проектирования"
6.14 В каждом из мест расположения уборных, включая уборные для персонала, как минимум
одна кабина из общего количества должна быть адаптирована к возможностям ФОЛ. Размеры кабины
в плане должны быть, м, не менее: ширина — 1,65; глубина — 1,80.
сталкивался ли кто-нибудь с п. 6.14, требование эксперта в необходимости организации санузла для ФОЛ (колясочника) в подсобной части прод. магазина (в принципе любой торговой площади до 400 м кв торговой и более по п 6.14), если п 6.21 конкретизирует их размещение по торговле.
Так как на данный момент после отмены 240 ТКП по торговле размещение санузлов регламентирует только постановление №102 МЗРБ .
condor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 216 ,  Belarus
  Задал примерно такой же вопрос - Бюро гипов.
 Хотелось бы знать - как  разрешилась Ваша ситуация
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2019
Репутация: 18  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Это требования как я понимаю, если в число работников входят ФОЛ, потому что тогда в блоке служебных помещений двери проходы коридоры должны проектироваться согласно приложения В. Смысл делать в уборной для персонала кабинку для ФОЛ если он туда проехать на коляске не сможет, учитывая что уборная для персонала находится не в общедоступном месте.
condor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2019
     Всё же непонятно надо ли проектировать  согласно  п.6.14  в каждом торговом заведении туалет для ФОЛ или же согласно п. 4.3
 в задании на проектировании отразить только пандус либо подъёмник.
  Согласно п. 5.2  ТКП 325 " Общественные здания" состав помещений следует принимать по заданию на проектирование...
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1032, всего 41967(+5) пользователей |
