 Водоснабжение и канализация / централизованный источник х-п водоснабжения
 dent11   09 Февраля 2012
как определить централизованный источник или нет?? где это прописывается и если можете, то дайте развернутое определение термина "централизованный источник"
Thrifty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2012
централизованная система питьевого водоснабжения - комплекс устройств и сооружений для обеспечения питьевой водой всей совокупности ее потребителей.
Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З "О питьевом водоснабжении"
источник питьевого водоснабжения
водный объект (водоем, водоток, водоносный горизонт) или его часть, воды которого используются либо могут быть использованы для питьевого водоснабжения после соответствующей обработки или без нее;
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 24 ноября 2001 г. № 18-10 "О модельном законе "О питьевой воде и питьевом водоснабжении"
водный объект (водоем, водоток, водоносный горизонт), воды которого используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения после соответствующей обработки или без нее;
 а еще
https://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=11901&UrlIDGLOBAL=11901
https://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=216852&UrlIDGLOBAL=314298
condor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 216 ,  Belarus
 Водный  Кодекс РБ.
 см. основные  положения
мелкотрубчатый колодец является ценрализованным источником водоснабжения? и где о нем можно спрочесть - в каких снипах или снб
  Обычно мелкотрубный колодец устраивается для нецентрализованного водоснабжения на усадебных участках и на территориях сложившейся застройки.
Если можно осветите Вашу проблему более обширно.
нужно определиться: собираются бурить мелкотрубчатый колодец и использовать его как источник х-п водоснабжения (душ, умывальник...для сотрудников), так вот если он централизованный - то проект зсо нужен, иначе нет...
 При  нецентр. водоснабжении так или иначе необходимы ЗСО.
 Посмотрите СанПин 10-113 РБ 99, Гигинн. треб. к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения № 105 от2августа 2010 г. и ТКП 45-4.01-30-2009 п.10.1.12
 Другое дело, что проект ЗСО не нужен для нецентр. водосн.
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1907, всего 41954(+39) пользователей |
