 Водоснабжение и канализация / циркуляционный трубопровод
 *Julia*   15 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, при двухтрубной разводке, когда полотенцесушители подключены к циркуляционному трубопроводу, как правильно рассчитать диаметры(диаметр) стояка Т4. и Каким диаметром выбрать полотенцесушитель? здание 10 этажное.
Sapozhnikovaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ООО "УСТ проект", Главный специалист, Belarus
В общем, полотенчик бывает 2-х типов,  ДУ=25 мм и  п-образный ДУ32 мм.  Вам подойдет любой. Диаметр стояка Т4 должен быть на 1-2 диаметра меньше стояка Т3 ( нужно смотреть по диаметру) если Т3 Ду=50, то Т4 можно 32 или 40мм. Нужно учитывать какой напор в системе.
 Parazzzit   21 Декабря 2012
Ну если уж совсем правильно, то нужно делать гидравлический расчет =))
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1898, всего 41970(+8) пользователей |
