/ дождевая канализация
HalinaLV
24 Декабря 2012
, Ведущий инженер проектировщик ВК,
Добрый день! Подскажите как посчитать накопительную ёмкость для дождевой канализации после ЛОС, у заказчика проблемы с документами для слива в ручей.
mihalna
26 Декабря 2012
очищенный сток можно сливать в пруд-испаритель с грунтовым основанием. Считать испарение и фильтрацию в грунт. Можно сделать фильтрующие дрены, если позволяют грунты (не глина)
agilera56
09 Января 2013
Можно поставить аккумулирующую емкость, объем ее рассчитывается по формуле Wт.сут =10 Ψт Kу F hc, более детально написано в "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"
Если недалеко есть какая-то канава или река, то с емкости можно перекачивать туда. Если по уклону не получается самотеком, то в емкости нужно ставить насос и перекачивать сток. Если рядом нет водоемов, то нужно делать пруд-испаритель, либо фильтрующие дрены, как советует
mihalna, а ставить накопительную емкость для ливневки и откачивать - нет смысла. После каждого дождя не накачаешься, да и объемы сумасшедшие.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
