/ Дренаж многоквартирного дома
оксана444
11 Марта 2019
221
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, помогите, пожалуйста , советом. Есть многоквартирный жилой дом. Подвала нет. Во время дождя и таяния снега подтапливает пол на 1 этаже. Нужно сделать дренаж. Ливневки и водных объектов нет. Первый раз с таким столкнулась. Возникли вопросы:
- С одной стороны здания - растительный грунт, значит можно сделать кольцевой дренаж с помощью перфорированных труб, вопрос -куда сбросить дренажные воды.
- с другой стороны здания - асфальт, уклон к дому. думала перед отмосткой по периметру проложить лоток, вопрос - куда сбросить стоки.
Возле дома есть небольшой пустырь.
Может у кого-нибудь есть пример дренажа кольцевого, поделитесь, пожалуйста.
оксана444
12 Марта 2019
221
И еще вопросик, на каком минимальном расстоянии от фундамента можно делать дренаж.
poles
13 Марта 2019
52
, ГИП,
Высотные отметки надо смотреть. Геодезия есть? Почему топит? Цоколь низкий? Гидроизоляции нет? Тип грунтов? Дренаж считать надо, в том числе и от типа грунтов зависит и какую воду убираем - грунтовую или верховодку.
оксана444
14 Марта 2019
221
Никаких исходных данных пока нет. Дом стоит возле дороги, и во время дождя с дороги поток идет к дому. Пол ниже отметки земли со всех сторон. Пока надо придумать возможные варианты решения.
poles
14 Марта 2019
52
, ГИП,
Просто открытый лоток по периметру здания метрах в трех от стены как минимум. Ж/б (бывают у дорожников или на ж/д используют для отвода воды. Вопрос только куда сбросить
Заговалко
15 Марта 2019
11
91
, ТП ЧУП "Комплексное обустройство недвижимости", Главный инженер, ГИП, cтаж: 44 лет
Насколько я понимаю:
1. Цоколь низкий (отметка пола первого этажа должна быть на 60 см выше планировочной отметки земли)
2. Возможный уклон грунта в сторону здания.
3. Здание существующее. и п.1 исправить нельзя.
В данном случае решение одно - устройство лотка по периметру с устройством разуклонок грунта в сторону лотка со сбросом в дренажный колодец глубиной ниже точки промерзания грунта. Количество и диаметр колодца - в зависимости от инфильтрационной способности грунта.
Дренажные трубы в данном случае не спасут - по весне грунты промерзшие и талую воду не уберут.
оксана444
15 Марта 2019
221
где можно посмотреть информацию по лоткам, может какой типовой есть.((
оксана444
15 Марта 2019
221
где можно посмотреть информацию по лоткам, может какой типовой есть.((??
vessna
15 Марта 2019
113
, главный специалист ВК,
Производителей лотков множество- можете у генпланистов спросить, они знают- это могут быть обычные бетонные лотки с решеткой сверху. По поводу дренажного колодца- тоже вопрос, какие грунты, отсюда и вопрос какого он будет размера, может надо будет делать систему подземного дренажа. А может есть возможность спланировать так, чтобы сбросить на дорогу?
оксана444
15 Марта 2019
221
В этом и проблема, нет генпланщика (((( А из лотков все равно ведь воду нельзя сбрасывать на рельев, а спланировать там , наверное, будет проблематично, дорога выше где-то на 1 м от отмостки.
И еще вопросик, что такое водоотбойная стенка.
Заговалко
15 Марта 2019
11
91
По лоткам посмотрите сайт Минскжелезобетон.
Или полимербетонные или полимерные в интернете.
poles
15 Марта 2019
52
, ГИП,
Согласен с предыдущим коллегой о бесполезности в данной ситуации именно дренажа. (Просто упустил из виду в ответах так как для меня этот вопрос понятен)
оксана444
15 Марта 2019
221
Всем большое спасибо +
Подскажите еще , пожалуйста, стоки нужно чистить ? (песколовка, септик, фильтр. колодец или дрены)
