 Водоснабжение и канализация / Дренаж от кондиционеров
 BNTU15   24 Июля 2012
Коллеги, ситуация следующая: часть кондиционеров в проетируемом здании предполагает отвод дренажа самотеком, а часть по паспорту  - со встроенным насосом.
Вопрос - в месте, где безнапорная трубочка встретится с напорной - что нужно предпринять? Нужно ли гасить напор? и каким образом?
ISI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 39 ,  Портал Темир, инженер ПТО, Kazakhstan
Насколько я знаю такие врезки запрещены. Иначе из напорной сети просто задавит безнапорную, а усатновка обратного клапана ничегоне даст, т.к. через него не будет проходить сток из безнапорной сети. думаю, что нужно разбить сети на самостоятельные системы
 BNTU15   30 Июля 2012
Если бы речь шла, например, о бытовой канализации - да, согласна! Но ведь дренаж от конд-ров - там ведь капает, а не течет.
Мне кажется, что эти встроенные помпы лишь для того, чтобы преодолеть расстояние до стояка. Но это лишь мои предположения...
Это та же канализация. Стоки от дренажа, очевидно, сбрасываются в обычную внутреннюю сеть канализации, так ведь? На практике количество конденсата очень малое и зачем там насос - на понятно В любом случае - сеть после насоса будет периодически, на период включения насоса, под давлением и если в нее врезать безнапорную, то конденсат просто выдавит через подсоединение в поддон блока охлаждения кондиционера. Если известен напор откачивающего насоса, и он не большой, то можно просчитать, что там будет в точке подключения. В крайнем в случае, можно через гидрозатвор (сифон) врезать. Но это нужно знать давление в точке подключения , а иначе и из затвора все выдавит в поддон.
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Встроенные насосы в кондиционерах -малонапорные -диаметр отводящих патрубков тоже малого диаметра -канализационная сеть диаметром минимум  50 мм-смело врезайте через гидрозатвор(есть для кондиционеров специальные)
 BNTU15   07 Августа 2012
А что это за гидрозатворы такие специальные?
Оборудование для систем канализации, которое выпускает фирма:
HL Hutterer & Lechner GmbH: СИФОНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
*  HL_katalog_2009interma.pdf (1124.2 Кб - загружено 140 раз.)
Впрочем,можно это собрать из обычных сифонов)
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
а можно сбросить в к2?
 Parazzzit   17 Сентября 2013
да)
 Русич   18 Сентября 2013
как можно подключить дренаж к системе К2 (рассчитываемая как напорная)?
 BNTU15   18 Сентября 2013
напорным в К2 считается только горизонтальный участок от воронки до стояка
 Русич   19 Сентября 2013
считается вся система, и стояки и горизонтальные участки в подвале выполняются из напорных труб, подвесные горизонтальные участки от воронки до стояка допускается делать из безнапорных ПП труб , так как они выдерживают давление 10 м.в.ст.
‼️Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2083, всего 41970(+9) пользователей |
