 Водоснабжение и канализация / фундаменты под трубы
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Доброго времени!
Возник такой вопрос, сейчас ложим трубы 800 и 500 в диаметре на захоложеную и деминерализованую воду с насосной ( трубы в земле)
Подрядная организация говрит что нужно через 20м ставитьь фундаменты под трубы чтоб избежать гидроудара и потом когда весна будет свести
все последствия к минимуму, от прокладки труб зимой
Правы ли они, что нужно устанавливать фундаменты или просто утрамбовать??
 lytik   05 Декабря 2011
Непонятно как фундаменты с гидроударом сочетаются. Насколько я знаю последствия гидроудара сводятся к минимуму постепенным открытием или закрытием задвижки или сбросом излишка давления через предохранительный клапан.  И потом чем  из формулы видно, что чем гибче труба тем меньше гидроудар.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Декабря 2011
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
сейчас такая зима, скажу я вам..
И вообще, что значит "подрядная организация говорит"? А что говорит "проектная организация"?
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2011
проектировщик получил бабло и свалил, вот и все и в проекте нетничего по этому поводу
то что грунт не удасться хорошо уплотнить и может прорвать где нибуть трубу когда пустят воду
СНИП  3.02.01-87  п3.10. Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания,
затопления, а также переборов глубиной более 50 см, должен быть согласован с проектной организацией.
так как их нет вот и возник такой вопрос!
Сейчас вроде приняли решение ложить так. без фундаментов.
Вообще я электрик, если бы стали лить фундаменты то мне кабели некуда было бы девать свои
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2011
Я в вас запуталась.
Цитата Quasis:
Подрядная организация говрит что нужно через 20м ставитьь фундаменты под трубы чтоб избежать гидроудара и потом когда весна будет свести все последствия к минимуму, от прокладки труб зимой
Сейчас весьма удачная зима для прокладки труб - ничего не мерзнет, поэтому последствия вы будете сводить не от факта прокладки труб зимой, а вообще от того факта, что зимой грунт промерзает, а весной оттаивает
И, опять же, всё зависит от грунтов, на которые у вас укладываются трубы и от глубины залегания
Что-то мне кажется, что проектировщик должен был учесть эти факты
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2240, всего 41962(+12) пользователей |
