/ Горячая вода в кране холодной
(Прочитано 10 раз)
SlavOk
27 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Я электрик и что с водой связано, это не ко мне. Товарищи не смейтесь. Купил хату. В ванной все отлично, ремонт сантехника, но вот запарка. Перекрываю вентиль стояка горячей воды, открываю горячую, не течет (супер), открываю холодную - течет горячая (спустя некоротое время, танцы с бубнами и верчение крана начинает течь прохладная). В унитаз (в это время) тоже нормально поступает вода. Стояки и вентиля на кранах не перепутаны. Че за фигня уже 2 недели борюсь с этим? может кто из спецов подскажет. Дом 4-х этажный, я на 3-ем этаже.
Русич
27 Мая 2013
168
а что у соседей?
SlavOk
27 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
До соседей пока еще не добрался (не познакомился)))))
def746
27 Мая 2013
168
Странно...это с условием,что просто перекрыт вентиль на стояке горячей воды?Надо найти точку подмеса ))В чем заключаются "танцы с бубнами"?После чего снова идет холодная?
SlavOk
27 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Да, вентиль на стояке горячей закрыт полностью. Где бы найти точку эту?вентиль немного покручу, уйду-приду, вроде как стекает горячая, потом холодная пойдет. если вентиль смесителя опять чуток повернуть то опять тепленькая пошла.
vvppvv
27 Мая 2013
168
Такое бывает, когда давление гор. воды больше, чем холодной и у кого-то из соседей по стояку идет передавливание горячей воды в трубопровод холодной воды через, например, неисправную прокладку в смесителе типа "елочка".
Подмес.docx
(32.2 Кб - загружено 60 раз.)
SlavOk
27 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Понял. Спасибо. Но как с этим бороться? 4-х этажка у нас. Обойти 3 этажа все или только 2 подомной? и что я им скажу - меняйте свои смесители?
SlavOk
27 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
интересно, на долго и далеко они меня пошлют?
def746
27 Мая 2013
168
Послать не должны...хозяева может сами не понимают в чем проблема ))Я представляю как они водой пользуются.А решать проблему все равно придется,попадет в унитаз горячая...прибавится проблема с ароматами
def746
27 Мая 2013
168
Перекройте вентиль горячей и открыв холодную,пощупайте откуда идет горячая.По стояку должно быть сразу заметно.
SlavOk
28 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Из стояка холодной она идет, откуда ж ей еще взяться, если вентиль на стояке горячей закрыт?
SlavOk
28 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Всем участникам спасибо!!! ОГРОМНОЕ!!!! Пойду с соседями после работы разбираться
def746
28 Мая 2013
168
Нет,я имел ввиду что станет понятно снизу или сверху горячая давит.Легче найти соседей с подмесом.
SlavOk
28 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Это как определить?
def746
28 Мая 2013
168
Либо выше врезки в стояк труба горячая,либо снизу...Соответственно понятно будет откуда подмес
SlavOk
28 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Щас после рабочего дня пойду щупать трубы, а куда деваться
def746
28 Мая 2013
168
Ну я на работе сегодня долго,подожду результата )))Может еще вскроется что-нить интересное )))
SlavOk
28 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Вскрылось вот что. Сверху труба холодная, а внизу после ответвления - теплая
def746
28 Мая 2013
168
Значит соседи с нижних этажей ))))Когда в гости соберетесь к ним,обратите внимание и на водонагреватели...бывает монтажники не ставят обратные клапана,а хозяева просто не перекрывают вентиля))))Идеальный подмес получается )))
SlavOk
29 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
def746
Спасибо большое. 2-х соседей побеспокою в выходные, пусть пошевелятся. Надеюсь что в них проблема, а не в соседнем подъезде
def746
29 Мая 2013
168
Удачи в решении проблемы! ))Соседние стояки под сомнением....слишком шустро доходит горячая вода,судя по сообщениям )))
SlavOk
02 Июня 2013
168
, Ведущий инженер,
Представляете, у нижних соседей тоже вода теплая идет в трубе холодной
в чем причина?
airseller
03 Июня 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Все представляем) Гоняйте сантехника -пусть ищет,где горячая месит в холодную. На это может быть куча причин -дистанционно не узнаешь. Здесь уже писали про водонагреватели,смесители елочки. От себя добавлю -такое может быть при термо-смесительных кранах,стиральных машинках при запитке напрямую с излива смесителя, дефектах смесителей(смешивание потоков через каверны в теле смесителя). Были анекдотичные случаи,когда при ремонте обвязывали стояк В1 с Т4 - на взгляд было сделано все правильно))).В общем смотреть все -по месту.
SlavOk
03 Июня 2013
168
, Ведущий инженер,
SlavOk
08 Июня 2013
168
, Ведущий инженер,
История продолжается. Приходили рабочие к соседки снизу, сказали что у нее все в порядке. Жду понедельника - опять звонить в ЖЭУ и узнавать что они решили
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
