 Водоснабжение и канализация / Как правильно расчитать услугу по устройству прокола под асфальтом?
 Исток   16 Января 2013
Добрый день! Перейду сразу к сути вопроса: бюджетное учреждение занимается холодным водоснабжением населения. На данный момент идет полная реконструкция, для устройства прокола по дасфальтум была приобретена установка горизонтального бурения (УГБ). Необходм расчет тарифана устройство прокола под асфальтом на 1м. Мной была расчитана калькуляция в которой учтены расходы на подготовку грунта к работе: копка экскаватором 2-х траншей (з/п водителя + ГСМ), ручная разработка грунта, и неспосредственно само бурение с учетом з/п 3-х рабочих и ГСМ, в тариф так же включены начисления на з/п, доставка УГБ к месту бурения и расчетная прибыль 30%. В итоге получились постоянные затраты примерно 1500 руб и непосредственно бурение 1м - 260 руб.,например 10м. прокола стоит 4100 руб. что фактически ниже средних расценок на данную услугу (1500, а то и 2500 за 1 м. по Краснодарскому краю).Поделитесь пожалуйста опытом! Очень буду признательна! Прикрепляю примерную калькуляцию тарифа на услугу.
*  Калькуляция тарифа.doc (33.5 Кб - загружено 39 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2013
а расходные материалы? а доставка воды? а сама труба? а износ оборудования?
 Исток   17 Января 2013
Из расходных материалов только, труба и все ост. расходные материалы - за счет заказчика. Мне необходимо расчитать только земляные работы. Вот износ как перевести на 1 услугу?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2013
прикинуть, за какое время износится режущий инструмент(из опроса конкурентов или партнеров), как часто нужно ремонтировать и техобслуживать саму установку, ну и т.д. потом взять среднюю скорость прокола в метров 10, посчитать, сколько таких проколов можно сделать за день. ну дальше все понятно.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1913, всего 41970(+8) пользователей |
