 Водоснабжение и канализация / Как расчитатать мощность циркуляционного насосам для водоснабжения многоэтажного дома ?
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,
Нужно выполнить диплом - разработка двигателя для насоса циркуляционного для водоснабжения жилого дома.
собственно водоснабжение в работе не рассматривается никак, но нужно выбрать мощность насоса как то. с руководителем сошлись на том что дом будет 9-этажный. какая мощность насоса этому соответствует примерно ? нигде толком информации найти не могу ((
 Русич   27 Мая 2013
вам нужно будет посчитать водопотребление дома...
расход ~30% от расхода горячей воды, напор: потери в трубопроводе по длине (Т4) и местные сопротивления в нем
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2013
говорю же - диплом не о водоснабжении. его считать не нужно. нужен порядок чисел условно говоря. примерное значение
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2013
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Посмотрите по каталогам производителей
WILO TOP-S 40/10
GRUNDFOSS UPS 32-80
 но это очень приблизительно
seropey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Вообще как-то странно... если суть диплома - это проектирование двигателя для насоса, то по логике в качестве "техзадания на проектирование" должно быть описание требований к насосу. Мощность, расходы, напоры и т.п. Если же задача спроектировать двигатель есть, а описание "хотелок по насосу" нет, то можно взять любой двигатель, на какой глаз ляжет. Ну а потом, соответственно, под любой двигатель можно "подогнать ответ" для какого ж дома он используется
astanid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2013
выбрал по напору. 9 этажный дом это же метров 30. вот под такой напор и взял насос. производительность уже взял какая попалась
КМ 80-65-160 принял в общем
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2103, всего 41970(+9) пользователей |
