 Водоснабжение и канализация / Канализация общественного здания
condor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 216 ,  Belarus
  Господа проектировщики.  Как доказать  санитарной службе( что и так очевидно), что  водонепроницаемый  выгреб
исключает загрязнение грунтовых вод и должно ли нормироватся  расстояние ( 50 м)  от источника водозабора  до выгреба
согласно п 6 " Гигиенические требования к источникам нецентрализованного  питьевого водоснабжения населения (утв. 2августа 2010 г. № 105)
  Общественное  ( культовое) здание находится в сложившей застройке в нас. пункте менне 5000 чел.
Централизованных систе водоснабж. и канализ. нет.
K@terin@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ГИП с совмещением должности гл.специалиста ВК, Belarus
Согласно ТКП 45-4.01-32-2010
14.4.2 На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:
— любое строительство, за исключением реконструкции основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны санитарной охраны);
— размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
— прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
— спуск любых сточных вод;
— посадка высокоствольных деревьев;
— применение для растений ядохимикатов и удобрений;
— выпас скота.
14.4.3 Здания, расположенные на территории первого пояса, должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения с учетом санитарного режима во втором поясе источника питьевого водоснабжения или санитарно-защитной полосе площадки водопроводных сооружений. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения и площадок водопроводных сооружений при вывозе нечистот.
Водонепроницаемые выгребы следует располагать около или за ограждением территории первого пояса зоны санитарной охраны.
 егорич   30 Января 2012
55. На территории индивидуальных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых уборных и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв до жилых домов может быть сокращен до 8 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться местными исполнительными органами.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. ниже по потоку грунтовых вод.
водонепроницаемый до определенного времени!!!! а потом -проблемы!!
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1911, всего 41954(+39) пользователей |
