 Водоснабжение и канализация / Кольцевой и пластовой дренаж
Antony206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 191 ,  ГИП/Конструктор, Belarus
Приведу суть проблемы. Была экспертиза, получили отрицательно заключение, но проект хочу сдать.
Вот как видит экспертиза снятие замечаний по разделу ВК:
...."Проектные решения по защите здания ... от затопления и подтопления грунтовыми водами следует выполнить в соотв. с замечаниями, изложенными в ..., с учетом уточненных гидро-геологических исследований, рассмотрев вариант устройства кольцевого и пластового дренажа"
составила М.Л. Рудницкая
В общем, я ищу людей, которые мне помогут понять, почему сложно найти спеца по ВК, который не кривиться при прочтении этих строк. Или может есть какие другие альтернативные системы дренажа. И вобще, можно ли обойтись без этой системы дренажа, при высоком уровне грунтовых вод.
А так: мне нужен спец, который решит мой вопрос с экспертизой.
agilera56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2012
Если здание с подвалом, либо есть цокольный этаж и УГВ  расположен высоко, то дренаж необходим, так как здание будет постоянно подтапливаться, а это размывание фундамента,  плесень, сырость и различные другие проблемы, которые в скором времени начнуться у Заказчика, на устранение которых потребуется гораздо больше средств, чем на устройство дренажа.
Насколько мне известно, дренаж - это единственное решение против подтопления грунтовыми водами. Я выполняла дренаж пристенный , пластовый, пристенно-пластовый даже при отсутствии высого расположенных грунтовых вод, а даже при наличии только верховодки и спорадических вод формирующихся время от времени.
Насколько я понимаю, для решения вопроса с экспертизой Вам нужно просто выполнить дренаж.
Antony206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2012
Все правильно понимаете. Если "просто" выполнить дренаж, то тогда с Вами готов обсудит все вопросы по данной работе при встрече. Все исходные материалы есть в бумажном виде. С электронкой не все просто...но возможно, чего-нибудь найду.
На данный момент нуждаюсь в специалисте, который возьмет решение этого вопроса в свои руки.
agilera56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2012
Ответила в личку!
Urik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 8 лет Belarus
agilera56 Ты не мог бы поделится примером расчета кольцевого дренажа? Меня интересует больше всего расстояние между дренами.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1899, всего 41970(+8) пользователей |
