/ Конструкция сухотруба
Parazzzit
20 Декабря 2012
Всем привет. Ранее не приходилось проектировать сухотруб, поэтому необходима ваша помощь, уважаемые коллеги. В моем случае сухотруб проектируется в жилом доме. Общая суть мне ясна, но есть сомнения в размещении арматуры. В моем понимании конструкция следующая:
1. На фасаде для подключения пожарной техники выводятся две соединительные головки муфтовые (
), и закрываются заглушками.
2. За головками внутри здания устанавливаются задвижки.
3. После задвижек ставим обратные клапаны.
4. Далее патрубки обедняются в один трубопровод.
5. На каждом этаже делаем ответвление на котором ставим Вентиль запорный муфтовый (
) ---> Головка соединительная муфтовая ---> заглушка.
Подскажите что правильно и что нет) Буду очень признателен за любую схемку со спецификацией.
dmitryolego
24 Декабря 2012
76
640
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Штурвалы задвижек выводите на фасад здания, головки обозначаете знаком "Пожарный сухотрубный стояк", уклон горизонтальных трубопроводов к головкам или к сливному крану. Заглушки на этажах не обязательно. Если у вас два стояка, рекомендую разбить сухотрубы на полукольца (горизонтальные и вертикальные) задвижками.
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
