 Водоснабжение и канализация / ливневая канализация
oliastepanova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
добрый день, подскажите!!У меня такая ситуация, запроектировала очистные сооружения в ливневой канализации, и возникает вопрос куда дальше девать воду?пруд испаритель не подходит,, может есть какие-нибудь другие варианты?
 Русич   07 Мая 2014
в водный объект, на рельеф (овраг)...
gospecolog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 166 ,  Belarus
На рельеф (в овраг) сброс запрещает ст.61 Водного кодекса РБ ".... Отведение сточных вод с использованием рельефа местности (балок, оврагов, карьеров, болот) запрещается."
 Русич   07 Мая 2014
ага, а если есть письмо из администрации то мона
а помимо предложенного, куда еще можно?
 Русич   07 Мая 2014
в резервуар с последующим использованием (полив и т.д.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Мая 2014
Только в водный объект сброс, тут почти без вариантов, всё иное - гемоорой и ... .
В РБ нету такой административной процедуры согласования сброса на рельеф стоков...
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
так у топикстартера ос заложены. после очистки все равно нельзя?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Мая 2014
Водный кодекс не конкретизирует что после очистки можно
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2014
+ ещё:
10. При проведении государственной экологической экспертизы проектной или иной документации оценке подлежат:
10.19. отсутствие отведения сточных вод с использованием рельефа местности;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 №755 (ред. от 29.03.2013) "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года "О государственной экологической экспертизе"
 .kzvbhjyjdf   14 Мая 2014
В фильтрующую траншею L=20м, шириной 2-3м. Слой песка-20см, слой гравия-20см, расстояние от лотка до гравия -20см
Глубина траншеи по профилю
 DrTim   19 Мая 2014
Хм, заинтересовало. А какие ж варианты отведения для ливнёвки предполагает нормативно-правовая база РБ?
А насколько хорошо воду чистите?
 .kzvbhjyjdf   19 Мая 2014
в траншею воды поступают после очистных
 DrTim   19 Мая 2014
И? Да и вообще, чтоб предлагать что-то фильтрующее надо для начала геологию глянуть.
Про Кодекс. Возможно я нашёл не тот, но по понятным причинам я его ранее не читал. Однако:
"Статья 62. Условия отведения сточных вод в водные объекты
Отведение сточных вод в водные объекты допускается только в случае, если оно не приведет к превышению установленных норм предельно допустимых концентраций веществ в воде водного объекта, и (или) при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных республиканским органом государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды или его территориальными органами."
И т.д. и т.п. со всевозможными уточнениями. Вобщем полного запрета я не нашёл, а то что написано совершенно оправдано. Если кодекс не тот, скиньте правильную версию по возможности, а то крайне любопытно.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Мая 2014
DrTim положения российского ВК и белорусского в данном аспекте отличаются.
 DrTim   19 Мая 2014
Nashorn, это понятно, и я дал выдержку из Белорусского Водного Кодекса. По крайней мере из того, который смог найти. Интернет сказал мне, что сия версия актуальна. Вот я и говорю - если кодекс не тот, дайте ссылку на правильный.
А, не обратил внимания, не о том я, в статье которую Вы привели нету вообще ничего про сброс на рельеф. А про кодкс РФ вспомнилось потому как там то по другому немного сформулировано вроде, про сброс на водосборную площадь водных объектов есть вроде.
Не, не прав. Про водосборную площадь ИМХО додумали. Там (в РФ) тоже заморочки с этим примерно такого же характера и водный кодекс трактуют как кто хочет...
 DrTim   19 Мая 2014
Как написан, так его и трактуют:) Сброс на рельеф по кодексу РФ не запрещён...
Что же касается сброса после очистных, то выходит, что можно в водные объекты (в те, в которые не запрещено) при соответствующей очистке.
Либо выдумывать что-то, но уже исходя из местных условий/исходных данных.
Судебная практика по данному вопросу противоречива и не однозначна...
Таки народ бает что по терминологии ВК рельеф ни фига ни разу не водный объект и формально даже не водосборная прлощадь...
 DrTim   19 Мая 2014
Если мы говорим о РБ, то кодекс особых разночтений не допускает: в овраги, балки, болота - нельзя. Народ, как обычно, местами прав:) Ибо далеко не весь рельеф - водный объект. Но кодекса это не отменяет. Как у народа выходит, что рельеф формально не водосбор, я, признаться, не понял)
Тут обратная ситуация. То есть типа в поле можно, потому как это не овраг, не балка и не болото
11 страниц на эту тему https://forum.integral.ru/viewtopic.php?f=10&t=1100&start=40
 DrTim   19 Мая 2014
)) Всё сейчас осилить не могу, но вообще ссылка не слабо доставляет.
Да, вот как-то и выходит, что в поле типа можно, но сложно т.к. оно часто не является пониженным элементом рельефа, коий зачастую и необходим.
Но есть нюансы. Поле не входит в сферу регулирования водного кодекса). Возможно в ином НПА подобное таки карается.
Давеча мне запретили (в РБ) отводить грунтовые сточные воды из подтапливаемого по весне помещения в существующую 40-лет с момента образования предприятия водоотводную канаву, так как выхода в сеть канализации и далее у канавы нет, всё - сьрос на рельеф, аллес капут. Хвала светлым богам нашелся в конце канавы колодец связанных с ливневкой.
 DrTim   19 Мая 2014
Да у нас тоже маразма хватает. Особенно если с Мосводостоком связаться. Там есть люди с совершенно незамутнённым сознанием, но преисполненные собственной значимости) Порой такое выдают - хоть стой, хоть падай.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Июня 2014
В новом ВК (30 апреля 2014 г. N 149-З) данная тема звучит так:
Статья 47. Требования к сбросу сточных вод. Пользование водными объектами для сброса сточных вод
7. Сброс всех видов сточных вод с использованием рельефа местности (оврагов, карьеров, балок), а также на избыточно увлажненные территории (болота) не допускается.
 aandrey123   24 Июля 2014
Узел сопряжения воды "оттайки" с холодильных камер в ливневую канализацию. нужна помощь - перекиньте на почту andreyka_@tut.by если есть этот узел или кто нить встречал ранее. буду признателен ...
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Если прописано в техухсловиях "отвод дождевых вод осуществить на пониженное место рельефа местности после очистки на локальных очистных сооружениях", то что все равно нельзя?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июля 2014
А чо ТУ круче Водного кодекса стали?!
тогда почему многие организации сплошь и рядом выдают подобные ТУ?
А если в малом населенном пункте (деревне) нет дождевой канализации и в помине, все стоки дождевые отводятся посредством канавок и тому подобного? Что тогда, не строить там ничего?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июля 2014
тогда почему многие организации сплошь и рядом выдают подобные ТУ?А если в малом населенном пункте (деревне) нет дождевой канализации и в помине, все стоки дождевые отводятся посредством канавок и тому подобного? Что тогда, не строить там ничего?
1. Эти вопросы потом прокурору будете задавать?   см.главу 15 Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 N 194-З (ред. от 11.07.2014) "Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях", вот первая же статья:
Статья 15.1. Нарушение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды
2. Ну вот с другой планеты у нас авторы ВК ...
Это у них надо спросить...
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2014
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
   Так Вы же сами приводили текст из ВК, где указано, что нельзя осуществлять отвод с помощью(!) рельефа (по балкам, оврагам). И нельзя отводить сточные воды в излишне увлажненные места.
   Насколько я понимаю, это не запрещает, скажем, перекачку сточных вод КНС-кой по трубам на какие-нибудь поля фильтрации.
Не спорю, приводил, НО поля фильтрации это всё-таки объект очистки сточных вод, а не просто "рельеф местности", если это удастся доказать, то тогда есть возможность обойти это требование ВК.
[/quote]
   Опять согласен с Вами. Но в ВК четко сказано: запрещено сбрасывать в излишне увлажненные места. Никаких требований к инженерной подготовке мест сброса не прописано. ))
   Остался один вопрос: кто может компетентно трактовать изначально криво написанные нормы?..
Согласно закону РБ о нормативных правовых атах РБ:
В соответствии со Статьёй 70. «Порядок официального толкования нормативных правовых актов» Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. №361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» правом официального толкования нормативного правового акта обладает нормотворческий орган (должностное лицо), принявший (издавший) этот акт, или, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь, уполномоченный им орган.
ну насчёт компетентно тут уж как повезёт и как запрос составить...
но тут тоже не всё так просто - палата представителей уклоняется, ссылаясь на конституцию, см.прикрепленный файл, так что запросить разъяснение можно либо у минприроды, либо в Совмине... но минприроды в свою очередь может откосить от ответа примерно так как во втором файле...
*  Ответ Палаты представителей НС.JPG (57.06 Кб, 720x450 - просмотрено 56 раз.)
*  Ответ МПР и ООС.JPG (41.03 Кб, 720x450 - просмотрено 66 раз.)
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
Если получено согласование минприроды и Цникивра на сброс очищенных дождевых стоков на рельеф?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Июля 2014
Напомните мне, в Перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - такое согласование присутствует как процедура? Если нет, то фактически оно ничего не значит... ну бумажка... Лень перечень ворошить, но что-то так с лёту не примомню, мог пропустить, да, признаю.
Berkana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  Belarus
Добрый день, коллеги.
Ткните, пожалуйста, где нормативы для сброса очищенных сточных вод ливневки в реку посмотреть?
По памяти помню, что нефтепродукты 0,05 мг/л, взвешенные вещества 10 мг/л,  рН не помню (не то 6, не то 6,5). А вот откуда - не помню.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2024
Репутация: 67  [+] , сообщений: 644 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод»
Да, спасибо. Нефтепродукты там нашла, а вот норматива по взвешенным веществам = 10 мг/л  там нет. Видимо где-то еще
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5542, всего 42238(+12) пользователей |
