 Водоснабжение и канализация / Ливневка
 Марина13   25 Сентября 2012
ТКП 45 45-4.01-54 п.10.3 При отсутствии дождевой или общесплавной канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию..
Пожалуйста подскажите, что это значит. Мне нужно поставить задвижку, что ли? Зимой открывать, а летом закрывать? Не сочтите за глупую, объясните, пожалуйста как лучше запроектировать ливневку открытым способом...
 Марина13   27 Сентября 2012
Неужели никто ливневку не проектировал?
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Я так понимаю-устраиваете гидрозатвор в цоколе от него один выпуск наружу; другой меньшего диаметра-через затвор в  канализацию. Гидрозатвор выполняется из трубы по сечению стояка. Врезка для отвода в канализацию выполняется ниже выпуска наружной сети. Главное обеспечить гидрозатвор и в теплый период и в холодный. Вот накидал схемку.
*  Гидрозатвор.dwg (6846.38 Кб - загружено 100 раз.)
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Хотелось бы услышать мнение спецов по такой ситуации:
Есть предприятие. На нем имеются очистные дождевых стоков. В то же время предприятие потребляет большое количество технической воды. При доп. фильтрации дождевая вода подходит для использования в технологии, но для этого необходимы огромные объемы для хранения воды, которых нет. Есть на этом предприятии незадействованные иловые площадки.
Имеет ли право на жизнь следующее предложение: 1) бурение скважины для добычи технической воды, сброс дождевых стоков на иловые площадки (использовать их как поля фильтрации) для пополнения подземных вод (количество добытой воды по году приблизительно будет равно количеству сброшенной) ?
 Наталья Лозан   01 Октября 2012
Вариант сброса дождевых вод с кровли здания приведен в Справочнике проектирощика, Внутренние санитарно-технические устройства, часть2, Москва, Стройиздат, 1990 г.
 *Julia*   15 Октября 2012
Марина13 лови чертеж
*  гидрозатвор.dwg (235.53 Кб - загружено 84 раз.)
*  p0011.bmp (2071.34 Кб, 1000x707 - просмотрено 197 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1892, всего 41970(+8) пользователей |
