 Водоснабжение и канализация / Минимальный расход воды в трубопроводе
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы по минимальному расходу воды в трубопроводе для поддержании в нем гигиены (не было застаивания воды и пр) в зависимости от диаметра?
teh_prog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2014
По расходу требований как таковых нет, есть требования к минимальным скоростям потока. Попробуй воспользоваться п7.9 Снип 2.04.02-84, другого пока не нашел
 Serginio   17 Февраля 2014
Классный вопрос! Такое ощущение, что проектированием канализации занимаются все кому не лень. А добрые проектировщики им в этом помогают. В результате заказчик имеет хреновую но дешёвую канализацию, а проектировщики дурную славу.
Вывод - продолжайте в том же духе и проектировщик никогда не будет зарабатывать больше каменщика.
Svail ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Гл.спец., Belarus
ТКП 45-4.01-54-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ Строительные нормы проектирования
Скорость движения сточных вод V должна быть не менее 0,7 м/с, наполнение трубопро-водов H/D — от 0,3 до 0,6; для водостоков наполнение принимается равным 1,0.
В тех случаях, когда выполнить условие, установленное формулой (3), не представляется воз-можным из-за недостаточного расхода бытовых сточных вод, нерассчитываемые участки трубопро-во¬дов диаметром условного прохода от 25 до 50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, диамет-ром условного прохода от 65 до 150 мм — с уклоном 0,02.
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2014
Может быть не совсем корректно вопрос поставил. Вопрос не про канализацию, а хоз-питьевую воду. Т.е. вопрос в том, что трубопровод предприятия не всегда находится в работе. Могут ли быть вопросы по гигиене?
Скорость движения воды в трубопроводах внутренних систем водоснабжения различного назначения, в том числе и в трубопроводах объединенных противопожарных водопроводов, следует принимать от 0,3 до 3 м/с, а в трубопроводах системы противопожарного водоснабжения — по СНБ 4.01.02.
А сколько может вода в трубах быть без движения, чтобы были соблюдены гигиенические параметры?
Ну и вопросы у вас. Любой расчет делается на основании норм и вероятности одновременной работы сантехприборов. На расходы по этому расчету вы и подбираете диаметры труб (V<=1м/с). Все вы сделали проект на максимальный расход (самый худший вариант). А чего вас интересует, то что вас точно не должно волновать?
В данном случае я интересуюсь не как проектировщик, а как эксплуатирующая служба
 Русич   17 Февраля 2014
к вашему вопросу можно подкрепить п.9.10 СНИП 2.04.02-84* объем трубопровода должен смениться за 48 часов... и не важно что он относится к резервуарам, САН.НОРМЫ
И как он сменить если водоразбора не будет?
это условие НЕОБХОДИМО выполнить, а если это условие не выполняется это уже второй вопрос...
teh_prog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2014
Гигиена? В канализации? - Не, не слышал...
Зависит от входных параметров воды (конкретнее, хлорированная вода или нет, если хлорированная - присутствует ли остаточный хлор, если нет - то количество микроорганизмов, скорость их роста, и температура воды-как фактор скорости).
С точки зрения гигиены, вопросы могут быть только по микробиологии, а её можно победить еще одним способом - обеззараживание воды на выходе из трубопровода к потребителю.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2097, всего 41970(+9) пользователей |
