/ надо ли согласовывать застройщику замену оборудования на аналогичное с проектиром
Ostapochka
21 Июня 2013
Подскажите пожалуйста - надо ли согласовывать застройщику замену оборудования на аналогичное с проектировщиком??
На данном сайте В теме за 2008 год нашла ответ и ссылку на письмо от 7 июня 2004 г. № 01-01/1913. А есть ли что нибудь по свежее на данную тематику?? Или все остается по прежнему??
Вот это письмо:
Письмо от 7 июня 2004 г. № 01-01/1913
Проектным организациям
Главэкспертиза при Минстройархитектуры
В целях упорядочения объемов разработки, повышения качества проектной документа-ции, исключения условий для недобросовестной конкуренции, установить следующий поря-док разработки проектной документации с использованием оборудования, работ и услуг, по-ставляемых комплектно специализированными поставщиками и исполнителями.
1. К оборудованию, работам и услугам, поставляемым комплектно специализированны-ми поставщиками и исполнителями относятся:
1.1. Системы наружного утепления зданий, проектируемые в соответствии с требо-ваниями Пособия П3-2000 к СНиП 3.03.01-87.
1.2. Комплектные поставки и монтаж витражей, фонарей верхнего света.
1.3. Комплектные поставки и монтаж модульных перегородок заводского изготовления.
1.4. Комплектные поставки и монтаж подвесных потолков.
1.5. Комплектные поставки санитарно-технического, электротехнического и слабо-точного оборудования.
2. В проектной документации на стадии «Архитектурный проект» при двухстадийном проектировании или в составе «Утверждаемой части строительного проекта» при односта-дийном проектировании устанавливаются функционально-технические требования к указан-ным в п. 1 элементам.
3. Конкретный поставщик и/или исполнитель соответствующего оборудования, работ и услуг определяется заказчиком в порядке, установленном постановлением Совета Минист-ров Республики Беларусь от 19.05.2003 г. № 652 «О некоторых вопросах осуществления за-купок товаров, работ и услуг».
4. Деталировочная конструкторская документация на элементы с использованием обо-рудования, работ и услуг, указанных в п. 1, разрабатывается претендентом, выигравшим тен-дер (при наличии у него лицензии на проектирование), или проектной организацией по
договору с ним.
Данное положение должно отражаться в задании на проектирование и учитываться в до-говорах на проектные работы.
5. Изложенный выше порядок разработки проектной документации обязателен при про-ектировании объектов, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюдже-тов, государственных целевых, бюджетных, внебюджетных и инновационных фондов, внеш-них государственных займов, а также иных средств организаций, имущество (доли в устав-ных фондах) которых находится в республиканской собственности и рекомендуется при про-ектировании объектов, финансируемых из иных источников
mana
26 Июня 2013
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
проведение торгов в области строительства регламентирует 235 постановление
постановление 235 изм 2012.doc
(497 Кб - загружено 34 раз.)
Ostapochka
27 Июня 2013
99
2 680
Спасибо, а можно что-то аналогичное для Российской Ф. Увлеклась чтением постановлений - не обратив внимание что для Белоруссии
mana
27 Июня 2013
99
2 680
а я Вашего флага не увидел)))
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
