/ Нужен ли упор
Romanio
01 Февраля 2012
Нужно ли делать упор при повороте трубопровода в колодце на 90 градусов, диаметр трубопровода 32 мм. И нужна ли опора под отвод в этом колодце
K@terin@
01 Февраля 2012
19
, ГИП с совмещением должности гл.специалиста ВК,
На поворотах в горизонтальной плоскости трубопровода, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры. Если есть упор крепление дополнительно предусматривать не нужно, см. общий вид упора ТП 901-09-11.84 "Водопроводные колодцы"
(182.75 Кб, 1268x703 - просмотрено 316 раз.)
Ded_M03ay
06 Февраля 2012
19
Да нужен, согласно п.8.62, СНиП 2.04.02-84
moderato_brest
06 Февраля 2012
19
Дословно.
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30 град. и более.
Примечание. На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/кв.см) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.
Конец цитаты.
И где же "да"?
С таким подходом на поливочные краны начнем упоры выставлять.
Yuriy M.
07 Февраля 2012
91
, Главный специалист ВиК,
Вы даете ссылку на отмененный норматив. Вместо указанного выше СНиПа введен в действие ТКП 45-4.01-197-2010 "Наружные водопроводные сети и сооружения"
Ded_M03ay
07 Февраля 2012
91
На Украине он еще действующий. А автор как я смотрю из Украины, так что ему как раз подходит
Ильич
13 Февраля 2012
91
Если рассматриваемый трубопровод диаметром 32 мм сварной, то упор не нужен. Опора нужна.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
