/ Пересечение полимерным трубопроводом стенок колодца
qwerty77777
17 Февраля 2014
26
, ООО БМСУ-4, Производитель работ, cтаж: 15 лет
Добрый день.Подскажите пожалуйста, каким образом необходимо заделывать вход трубы канализационного и водопроводного колодца. Надо ли обклеивать швы между сборными кольцами и днищем колодца гидроизолом? Может в каких нормативных документах указывается. Спасибо!
Русич
17 Февраля 2014
26
смотрите серии 902-09-22_84, 901-09-11_84
qwerty77777
17 Февраля 2014
26
Эти серии у меня есть. А с того времени ничего не изменилось?Сделали обмазочную изоляцию-тех. надзора не устраивает, ссылается на ТКП. Смотрели сметы-составом работ изоляция вообще не предусмотрена, проектом тоже. Если я правильно помню изоляция необходима при наличии агрессивных или мокрых грунтов.
Русич
17 Февраля 2014
26
да, но железобетонные конструкции не помешает обмазать битумом в любых грунтах
teh_prog
17 Февраля 2014
Не помешать-то не помешает, но если в смете не предусмотрено - куда списать затраты?
Русич
18 Февраля 2014
в смету включается коэффициент на непредвид., а так если большой промах проектировщика составляется доп смета
AA4
19 Февраля 2014
71
574
Проход полимерной (впрочем, и чугунной, и стальной) трубы через стенку колодца выполняется через сальник. Набивной либо прижимной. Корпус сальника- из стальной трубы. Диаметр сальника в нормативах определяется как Dy проходящей трубы + 200 мм. На практике применяется диаметр корпуса сальника меньшего размера: качественно набить сальник можно и в 25-миллиметровый зазор. Корпус сальника, повторюсь, стальной. Чтобы можно было наварить изнутри упорные кольцевые ребра.
Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом- однозначно нужна. Распространенное заблуждение: наружная гидроизоляция герметизирует емкостное сооружение. Как бы не совсем. Назначение изоляции другое. Если колодец "течет"- никакой битумной обмазкой дело не решишь. Резервуары вообще сначала испытываются на герметичность, а уж после того изолируются. Так вот. Расценка на устройство колодцев в мокрых грунтах предусматривает в том числе и устройство бетонной подготовки, и асфальтобетонной стяжки под днище (согласен, дичь! но так сказал Заратустра), и установку и набивку сальников, и оклеивание стыков, и битумную обмазочную изоляцию.
В сухих грунтах надобно дополнительно расценивать работы по огрунтовке бетонных поверхностей и битумной изоляции в 2 слоя. И оклеивание стыков, потому как разумный сапиенс распорядится изолировать еще несмонтированные кольца на поверхности земли, а влажный растворный шов в траншее качественно заизолировать обмазкой не получится (ежели Вы, конечно, не предполагаете оставлять траншеи разверзнутыми дней на 10). Успехов! )
Ред.
Да, все вышесказанное касается водопровода в любых грунтах и канализации- в мокрых. В сухих грунтах канализационный коллектор обетонируется "замкОм" в месте прохода через стенку колодца (камеры). Изоляция- без изменений.
‼️Еще один обзор изменений в области правил охраны труда в строительстве.
С 26 апреля изменены правила охраны труда в строительстве: что изменилось по высоте, нарядам-допускам и СИЗ?
