/ подземный павильон
dent11
30 Января 2012
специалисты, подскажите пожалуйста нужно ли оборудовать подземный павильон скважины:
- отдельной лестницей - если в кольцах есть скобы
- источником искусственного освещения
- утеплять?
K@terin@
30 Января 2012
19
, ГИП с совмещением должности гл.специалиста ВК,
Для утепления неотапливаемой подземной камеры предусматривается грунтовая засыпка перекрытия (обсыпается горловина) и устанавливается вторая крышка в горловине (деревянная). Освещение рабочее-лампой накаливания, резервное - переносным аккумулятором фонарем. Камера обслуживается с помощью переносной лестницы.
moderato_brest
01 Февраля 2012
19
В проектах, по которым приходилось строить подземные павильоны:
1) стационарные лестницы не предусматривались. Наверно, потому что некуда их всунуть )) Павильончик, поди, полутораметровый... На заводские скобы надеяться не стОит- они, как правило, крайне ненадежны. А стало быть- предусмотрите легкую переносную лестницу.
2) не видел ни разу. Насколько понимаю, освещение должно вестись на 12В (особо сырое помещение). Хлопотно. Проще фонарем.
3) на перекрытии предусматривают доборную горловину (или две) типа КС 7.3, над перекрытием устраивают обваловку. В горловине ставят дополнительно утепленную крышку(деревянную, обитую тонколистовой сталью по войлочной/минватной подкладке).
dent11
02 Февраля 2012
19
сам лазил в павильон подземный, в котором была лестница - стремно было, вымазался, НО лестница была, вот ни разу не видел утепленных подземных павильонов и освещения в них...
кстати чем отличается подземный от полузаглубленного
moderato_brest
02 Февраля 2012
19
Полузаглубленный- подземная приемная камера и надземное машинное отделение. Актуален на лучевых водозаборах. Можно увидеть тут:
https://nasosinfo.ru/node/54
dent11
03 Февраля 2012
19
Спасибо.
А можете помочь информацией по проектированию артезианских скважин, где можно найти литературу и как она называется, чтобы освоить этот вид работ, и еще может можно где-нибудь посмотреть типовые проекты??
moderato_brest
03 Февраля 2012
19
Примерный список:
https://www.aquaby.by/index.php/biblioteka/normativnye-dokumenty
и вот еще
https://belbur.by/vse-novosti/79-skachat.html
dent11
03 Февраля 2012
19
спасибо
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
