/ Полимерпесчаные или железобетонные колодцы ?
LExaMV
24 Ноября 2017
21
675
Подскажите пожалуйста, нам наконец сделали централизованное водоснабжение. Так как дома еще нет (построили фундамент) хотим подключить воду на участок, как на стройплощадку. В ЖКХ сказали проблем нет, однако колодец около участка затоплен. Мастер сказал, что так как он затоплен поставить счетчик в нем не получится, нужно ставить на участке свой колодец. Я так понимаю что это смотровой колодец, воды там не будет, а будет только счетчик. А какой лучше поставить полимерпесчаный или ж/б колодец? Потом планируем использовать этот колодец для подключения воды к дому.
А где можно в нормативке посмотреть на какую глубину его ставить?
Sandcore
27 Ноября 2017
У каждого производителя должны быть испытания продукции. Мы отдавали наши элементы колодцев в испытательный центр. В протоколе испытаний есть заключение, что глубина установки днища не ниже 7м.
LExaMV
27 Ноября 2017
21
675
? 7 метров? Это что такое ставили?
Это наверное слишко глубоко, мне для водоснабжения нужен
Sandcore
27 Ноября 2017
Это заключение исходя из выдерживаемых нагрузок. Понятно, что на такую глубину метровые колодцы никто не ставит.
Jill
01 Декабря 2017
83
, проектировщик ВиК,
Здравствуйте.
Глубина водопроводного колодца зависит от глубины заложения трубопровода. Обычно в Витебской области водопровод укладывается на глубину 1,8-2,3м до низа трубы. Тогда отметка днища колодца будет примерно 2,0-2,5м. Это все очень условно, а если опираться на нормы, то:
ТКП 45-4.01-32-2010
9.3 Глубина заложения труб, считая до нижней образующей трубы, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, определяемой по СНБ 2.04.02.
Посмотрите типовой проект 901-09-11.84. Там показаны все размеры колодца и довольно понятно расписано как собрать его из ж/б элементов.
Касательно полимерный или из ж/б элементов, то это ваш выбор, но мне кажется, что ж/б будет дешевле. (хотя и более трудоемкий и дороже получится монтаж).
