 Водоснабжение и канализация / полотенцесушитель
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  проектировщик ВиК, Belarus
Здравствуйте, я только начала работать, и я единственный вкшник в организации, и спросить то не у кого, так что извините за глупый вопрос. А вопрос собственно такой: как определить на какой системе (отопление или горячая вода) находится полотенцесушитель? Просто стала ездить на квартиры (делаем реконструкцию жилых квартир под офисы) и никак не могу понять, как по внешнему виду ванной комнаты понять какая это труба)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Октября 2012
Отключите в доме горячую воду – и методом эксперементов))
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2012
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
А запрос в ЖЭС нельзя сделать? Они вроде должны знать.
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2012
спасибо за ответы, это, конечно, варианты, но от меня просто вроде требуют, чтоб я так на глаз разобралась) вот я и решила, что должна по внешнему виду определять
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Октября 2012
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Jill
Есть очень хороший дедовский способ.
Берете какой то предмет  ( к примеру отвертка), жалом отвертки ставите на трубу, а рукояткой прижимаете к уху.
Открываете кран горячей воды, и вы услышите движения потока воды в трубе. Вот и определитесь с трубой.
Проведите опрос жильцов, проследите ответвления от полотенцесушителя, от труб отопления в смежных комнатах, от труб горячей воды в санузлах. Изучите проектную документацию на дом.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Октября 2012
Все советы очень интересные, возьму себе парочку на заметку. Но предложу и свой способ:
Спросить у жильцов - полотенчики горячие только зимой или летом тоже?
Конечно, если дело про какую нить глушь, ге ГВС тока зимой, это не проканает.
Тогда берете пузырь, сантехника дома и он вам все расскажет)
Или с ним же отключаете гор. воду и ходите проверяете)
ЗЫ: на 99,9 %на ГВС стоят они.
Вот интересная статейка
смотрим тут
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2012
смотрим тут
Сделано хорошо, спору нет, только с фразой
Все полотенцесушители смонтированные нашей компанией установлены согласно требованиям управляющих компаний, проектных условий домов и требованиям СНиП
Я бы поспорил - с нарушениями таки СНИП: вместо оцинкованной использовали черную трубу на гвс, варили "встык", без стаканчиков.
Ну и топик стартеру еще как вариант посмотреть какой стояк - цинковая или черная труба, хотя как видим не все делается согласно СНИП.
 vnichka   23 Октября 2012
Вообще-то, если виден стояк горячего в/с, то будет видно на нем ли полотенцесушитель.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2012
vnichka, наверное человеку впервые сложно определить, что это стояк ГВС
Ну, я так понимаю, что реконструкция жилых квартир под офисы-это скорее всего переделка квартир на первом этаже, а если остальные жильцы живут, то стояк горячего в/с должен быть горячий. Я думаю, что это и есть "по внешнему виду"-как от проектировщика и требуют.
 Igor_V   29 Октября 2012
В старые добрые времена, если ГВ было централизованым, то плотенцесушители вешали на систему ГВ, если жилой дом был с местными вдонагревателями, тогда полотенцесушители вешали на систему отопления.
lovial ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Инженер, Ukraine
Зачем отключать? Спустились в подвал, посмотрели, к какому лежаку приварено...
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2012
эх, подвал, как раз бы мне помог бы) вот тока я начальнице не смогу доказать, что мне нужны ключи от подвала...  она даже как то раз стала показывать мне фотографии квартиры... и мол определяй по ним)))
ну летом это наверно сработает... а вот сейчас, зимой....
 Parazzzit   21 Декабря 2012
Ну раз нет возможности попасть в подвал, попробуйте попасть на чердак и посмотреть там перемычки. Если нет чердака, то проситесь к жильцам последнего этажа и ищите перемычки там))
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Января 2014
Узнала, как с этой проблемой справляются другие:
1. смотреть откуда идет разводка: всмысле если от стояка с полотенцесушителем есть ответвление на душ, то и дураку понятно:) (правда, мое мнение в том, что полотенцесушитель вроде на циркуляции стоит, а разбор сети от подающей делается.... так что этот вариант либо не 100% либо вообще крайне сомнительный);
2. смотреть паспорт объекта (мол если есть циркуляция - то точно на гсв);
3. звонить в ЖЭО
‼️Постановление МАиС №46 от 4 июня 2026г.
Новые изменения в МУ в части применения 1,2 на определенный вид работ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2097, всего 41970(+9) пользователей |
