/ постоянное давление
Л.А.
06 Февраля 2014
21
на пищевом предприятие есть санпропускники, в которых установлены мойки для рук с сенсорным включением. Давление как холодной так и горячей воды постоянно меняется (например Т3 от 1 до 3 бар), что приводит к сбою настроек смешения горячей и холодной воды.Руководство считает: "руки подставил-вода должна течь теплая сразу", К смесителям так же подведена линия Т4, т.е регулятор давления общий на все смесители на Т3 не поставишь . Что делать? спасибо
Сергей_МП
06 Февраля 2014
18
140
Вам нужен не регулятор давления, а регулятор температуры: регулирует подачу или холодной или горячей воды по датчику после смешения (двух ходовой клапан) или сам в себе смешивает 2 потока холодной и горячей воды по датчику температуры в сети (трехходовой клапан).
Чтобы сэкономить лучше ставить один на группу потребителей, а если нужно моментальная подача воды потребной температуры, то на каждого потребителя.
Не забываем что чаще всего эти регуляторы электронные (бывают и механические, но с бОльшей инерцией и меньшей точностью) и поэтому необходимо давать задание на электроснабжение. Далее гугл в помощь.
vavkhachev
10 Февраля 2014
18
140
Согласен, так и делали.
umroro
28 Февраля 2014
18
140
можно вообще сделать интересную систему- использовать накопительный бак, в котором температура воды будет поддерживаться постоянной (например 40 градусов). с постоянно работающей циркуляцией (вся вода в бачке постоянно циркулирует через водоподогреватель, на котором стоит автоматический регулятор температуры с регулирующим клапаном). это при условии, что все эти рукомойники установлены примерно в одном помещении на небольшом удалении друг от друга.
или просто от теплообменника (если таковой есть) сделать отдельно подачу на эти рукомойники, с циркуляцией и подмесом холодной воды через трехходовой клапан например. тяжело текстом объяснить.если заинтересовало-пишите в личку нарисую схему
viktant
10 Марта 2014
18
140
если проблема упирается только в давление воды, то необходимо заменить существующий насос подкачки воды (если он работает на всю систему), так как у него стоит контактный датчик давления, видимо настроенный на работу от1 до 3 бар. Лучшая замена - насосы со встроенным частотным преобразователем. При правильной настройке провалов по давлению практически не видно.
Никола
10 Марта 2014
18
140
Отказаться от подвода горячей воды, установить накопительный водонагреватель. Дешево и надежно.
⚡️Про светодиоды и не только...
Бесплатный курс обучения, в котором познакомитесь с устройством светодиода, принципом его работы, а также с ключевыми эксплуатационными и техническими характеристиками осветительных приборов.
