/ Проектирование скважины
(Прочитано 90 раз)
Юлян@
19 Марта 2012
47
, Гл.спец. ВК,
Подскажите пожалуйста, как запроектировать артскважину. Скважина нужна для заполнения пожарных резервуаров. Рассчитала, что необходимо две скважины по 13м3/ч. Дала данные ПромБурВоду, он сделал расчеты, дал динамический уровень воды и рекомендуемый тип насоса. Не знаю, что делать дальше, т.к. сказали, что обсадную трубу, насос должна выбрать я.
Юлян@
19 Марта 2012
47
, Гл.спец. ВК,
Буду признательна за любую помощь.
K@terin@
21 Марта 2012
19
, ГИП с совмещением должности гл.специалиста ВК,
Проще всего взять типовой проект и привязать его. Типовой проект 901-2-178.91. Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10-50м3/ч. Либо типовой 901-2-185.91 наземная станция .....Промбурвод должен предоставить гидрогеологический разрез, где показывают обсадные трубы ( и диаметры тоже), динамический и статический уровни воды, мощность водоносного пласта и т.д. Дают рекомендации по марке насоса. Если необходимо, то они подбирают фильтр. В марке насоса, например ЭЦВ5-4-125 после букв указывается минимальный диаметр обсадной трубы, далее подача и напор. Подбираете насос. Для каждого насоса в каталогах указывается диаметр водоподъемной трубы, и тип герметичного оголовка. После подбора насосного оборудования необходимо выполнить обвязку в насосной станции.
Юлян@
21 Марта 2012
47
, Гл.спец. ВК,
BNTU15
26 Июня 2012
47
Коллеги, ситуация следующая: есть придорожный сервис, вокруг сетей нет. На хоз-питье устраивается скважина. Пожаротушение из 2ух резервуаров.
Начальница ставит 1 скважину, утверждая, что резервная не нужна. Разве бывает такое? Перечитываю ткп -ответа не нахожу. У кого-нибудь были случаи , когда бурилась только одна скважина?
denis110213
18 Июля 2012
15
, РУП ПО Беларуснефть Нефтехимпроект, инженер-проектировщик 1 кат,
Это все из-за экономии средств. Последнее время я проектирую только по одной скважине, и предусматриваю резервный насос на склад. Это обосновывается тем что при неисправности скважины будет использоваться бутилированная вода.
vavkhachev
19 Июля 2012
15
А тушить пожар Вы тоже будете бутилированной водой???
denis110213
23 Августа 2012
15
В моих объектах для тушения пожара предусматриваются пож. резервуары. Читайте вопрос имеется 2 пож. резервуара.
dimsanych
01 Сентября 2012
403
Можно ли проектировать скважину для
технического
водоснабжения завода?
vavkhachev
26 Октября 2012
403
технического
Наверно нет. Технической воды под землей нет!
AA4
26 Октября 2012
71
574
Это не значит, что воду нельзя использовать для технических нужд.
ТКП 17.04-21-2010 п.4.1.1 Вам в помощь.
vavkhachev
26 Октября 2012
71
574
а это уже нецелесообразное использование питьевой воды. Если вода по САНПИНУ не подходит для питья, то можно, но нужно делать анализ воды.
cthtuf
29 Октября 2012
48
Может по близости на местности есть какая речушка или водоем, то проще будет рассмотреть подачу воды для тех. нужд от туда...
AA4
29 Октября 2012
71
574
[/quote]
Пожалуйста, приведите нормы, запрещающие использование артскважин для технических нужд.
cthtuf
29 Октября 2012
48
https://proekt.by/vodosnabzhenie_i_kanalizaciya/artezianskaya_tehnicheskaya_skvazhina-t29814.1.html#msg253587
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
