/ Противопожарные муфты
anna122
09 Марта 2013
У кого-нибудь возникал такой вопрос-что при пересечении стен ПП трубами диаметром от 20 до 32,нужно залаживать противопожарные муфты?!
ARGONAWT
11 Марта 2013
67
464
, Начальник ПТО,
а обычные гильзы не пойдут?
? Притивопожарные муфты устанавливаются между этажами (для пластмассовых трубопроводов канализации) для задержки распостранения пожара между этажами.
Olga vk
11 Марта 2013
Да, сейчас обычно пожарники это в экспертизе требуют. (Противопожарные муфты со степенью огнестойкости EI-180 изготавливаются для труб диаметром от 25 до 160 мм (а также других диаметров по требованию Заказчика)).
Stels236
28 Января 2014
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Тут есть выдержка из ткп, можете посмотреть
http://plamya.by/about/articles.php?ELEMENT_ID=1793
(7.26 Кб, 235x164 - просмотрено 107 раз.)
Интеллигент
06 Мая 2015
а эта муфта к потолку крепится? а то строители оставили просто на трубе.
Alena_k
09 Марта 2016
427
, Нач. ПТО,
Где купить муфту противопожарную на трубу ду 20 мм ?
ARGONAWT
09 Марта 2016
67
464
, Начальник ПТО,
попробуйте что нашел гугл
+375 (29) 662-91-01
+375 (29) 604-91-01
+375 (29) 783-77-34
факс
+375 (17) 220-57-65
+375 (17) 328-28-12
ООО "ВОЗГОРНЕТ"
Alena_k
09 Марта 2016
427
, Нач. ПТО,
спасибо посмотрим.
Dima_sc
09 Апреля 2016
34
, СООО проектирование и строительство инв. объектов, Предприниматель,
Рекламная тема вышла. Мне кажется, что противопожарная муфта является заполнением проемов в противопожарных преградах. См ткп 45.2-02-142. Соответственно - если перекрытие или стена отделяет, например помещение категории в3 или пожарный отсек, то муфты нужны. В иных случаях нет.
Dima_sc
09 Апреля 2016
34
Причем следует отличать преграды с требуемым пределом огнесткойсти от противопожарных. У противопожарных преград еще обязательное требование по классу пожарной опасности К0
